Question branchement transformateur R-core audiophonics
mylpe
Message par mylpe » lun. 16 janv. 2017 21:27
J'ai acheté un transformateur r core audiophonics 30VA 2*15V pour alimenter un preampli phono.
http://www.audiophonics.fr/fr/electroni ... -8540.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Le problème c'est qu'il y a 2 primaires en 115v:
0-115v: red White. Orange-blue 0v-115V
Quels câbles dois je relier en série sur les primaires?
Le Blanc avec le Orange?
Au secondaire, pour avoir du 15-0-15, je relie un jaune et un marron sur le 0, c'est bien ça ? comme sur le tutoriel des transfo toriques?
fideleinratio
Re: Question branchement transformateur R-core audiophonics
Message par fideleinratio » ven. 27 janv. 2017 22:23
Pour la première question: oui, connectez blanc et orange. Pour ce transfo en présentation schématique voir la pièce-jointe #1.
PJ 1
L’interconnexion pour faire 1*230V est dans la pièce joint #2.
PJ2
La partie secondaire comprends 2 circuits de 15V / 15VA mais, contrairement aux transformateurs toriques présentés sur ce site, chaque circuit n'utilise qu'un seul couleur ! (au moins c'était le cas pour le mien. Si vous voulez vérifier: prenez un voltmètre et mesurer la résistance de chaque paire de fils, chaque circuit secondaire mesure environs ~3Ohms)
!!! le seul façon que j’ai trouvé pour vérifier l’ordre des fils est de faire un test avec la transformateur alimentée.
Si vous faites ce test : préparez les fils des branchements secondaires comme dans l’image de pièce-jointe #3.
PJ 3
Choisir un fil jaune et le designer/marquer comme jaune_1. Il n’est pas important lequel vous choisissez, nous allons désigner marron_1 en fonction de sa phase relative au fils jeune.
Les préparer en les sécurisant sur une surface qui permet de tester leur voltage avec sureté. Un fil marron est jointé au fil jaune_2. Puis brancher / alimenter le transformateur.
Soit le voltage (alternant) mesuré est environs 30V, et dans ce cas marquez le fil marron qui est jointé au fil jaune_2 comme marron_1, soit le voltage est environs 0V et il faudrait simplement noter que c’est marron_2 qui est jointé au jaune_2...
Maintenant que vous avez tout ce qu’il vous faut pour vous assurer le raccordement:
pour 0-15, voyez la pièce-jointe #4 (jaune_1 et marron_1 vers le « 0 » ; jaune_2 et marron_2 vers le « 15 »)
PJ 4
pour 15-0-15 branchez comme dans la pièce-jointe #5 (branchez jaune_2 et marron_1 sur le « 0 », les deux autres sur les deux « 15 » respectivement)
PJ 5
pour 2 x 15, branchez les fils jaune_1, jaune_2 sur l’un des borniers, les fils marron_1, marron_2 sur l’autre
