Une âme charitable pour aider une blonde ?
JulySKY
Message par JulySKY » mer. 01 mars 2017 16:01
Je me présente : Julie, 23 ans, blonde et surtout pas douée en électricité. :D
J'ai commandé des boutons poussoir (6 broches) sur audiophonics en vue de les utiliser comme simple interrupteur pour des spots led 1x3w.
http://www.audiophonics.fr/fr/interrupt ... -3240.html
Après diverses tentatives de raccordements, mon seul résultat est d'avoir fait disjoncter plusieurs fois l'appartement :roll: et d'avoir fait imploser un premier bouton poussoir. :oops:
Je lance donc un SOS...
Quelqu'un pourrait t'il me dire à quelles broches je dois raccorder ma phase (rouge) et mon neutre (bleu) ?
Et si je dois intégrer l'interrupteur entre le led driver et le spot ou entre le led driver et l'alimentation générale ?
Voici le détail technique du bouton poussoir :
Detail du bouton poussoir
endkaijckmgaognc copie.jpg (44.44 Kio) Consulté 1792 fois
Voici l'image du spot :
photo du spot led
spot led.jpg (84.64 Kio) Consulté 1792 fois
Mille merci par avance.
Vincenzo
Re: Une âme charitable pour aider une blonde ?
Message par Vincenzo » mer. 01 mars 2017 17:56
Voici Voilou Demoiselle! N'oublier pas de couper le courant avant de faire le branchement.
Vincenzo L.
EDIT: Pour plus de sécurité Choisir la 1ere SOLUTION, il est préférable de faire ce branchement entre le spot et le transfo (12V) au lieu de l'arriver (230V) c'est même plus simple, il suffit de couper le connecteur, et simplement ajouter le bouton entre les 2 fils ROUGE uniquement.
JulySKY
Message par JulySKY » mer. 01 mars 2017 19:36
Bonsoir Vincenzo...
J'ai testé à partir de ton schéma (solution 1) et la lumière fut ! :wink:
Cependant j'ai du m'adapter un peu car mon bouton n'ayant pas de + ou de - vraiment accessible (fente microscopique probablement du fait qu'il ne dispose pas de voyant lumineux intégré), j'ai donc opter pour les broches C et NO après des heures de longues lectures sur le web. :roll:
Quoiqu'il en soit, encore un grand merci d'avoir pris le temps de me faire ces schémas qui sont bien plus à ma portée que de long discours techniques.
Quand je vois ce que les membres du forum sont capables de faire, je reste admirative.
