Piloter le muting sur le "LJ TDA7293 Module Amplificateur"
ppan
Message par ppan » jeu. 23 mars 2017 16:11
Ayant monté un nouvel ampli pour sub avec une alim SMPS300RE, au sein d'un système actif piloté par un MiniDSP 2x8 maison, j'ai souhaité utiliser le module LJ TDA7293 Module Amplificateur mono 60W vendu ici à vil prix. Le TDA7293 étant un excellent amplificateur, surtout utilisé en mono (avec plusieurs modules j'ai eu divers soucis de rumble).
Il est possible d'activer la fonction mute/stby en modifiant le PCB d'un coup de meule :
1. couper la piste sous le trait rouge (symbolisée d'ailleurs par un trait blanc)
2. reprendre les connexions telles quelles via un commutateur 2 positions et/ou un relais 1RT (GND / milieu / +VCC)
Ci-dessous la mauvaise copie d'écran bidouillée et le schéma ST d'origine (figure 6 page 9) repris intégralement par le fabriquant.
Ainsi le muting est pilotable en façade via un switch, ou même à distance comme c'est mon cas : j'utilise alors un relais 12V connecté au HTPC, qui coupe rapidement l'ampli à l'extinction afin d'éviter tout ploc !
Le MiniDSP étant très fourbe à ce niveau.
Pierre
Pierre
Conseil Audiophonics
Re: Piloter le muting sur le "LJ TDA7293 Module Amplificateu
Message par Conseil Audiophonics » ven. 24 mars 2017 12:32
Merci pour l'info.
Nous avons ajouté l’information sur la fiche produit de l'amplificateur.
