Problème configuration dac st4000 es9018
J'ai fait l'aquisition d'une carte dac st4000 9018
http://www.audiophonics.fr/fr/dac-diy/s ... 11848.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lorsque je la monte en i2s, tout fonctionne comme annoncé et la carte décode à 24bits/192khz
Mais lorsque je la monte en hdmi, je n'obtiens que 16bit/48khz en décodage et en sortie(output stream) sans décodage des DSD au lieu de 32 bit/384khz et DSD256 natif.
J'ai fait le test avec moode audio 3.6 et avec la version moddée par vos soins(viewtopic.php?f=12&t=1777" onclick="window.open(this.href);return false;)
Je ne sais pas s'il s'agit d'une mauvaise config de ma part ou d'un problème matériel.
Pouvez-vous m'aider?
Voici ce que j'obtiens en hdmi:
pi@moode:~ $ tvservice -a
PCM supported: Max channels: 2, Max samplerate: 88kHz, Max samplesize 24 b its.
AC3 supported: Max channels: 6, Max samplerate: 48kHz, Max rate 640 kb/s.
DTS supported: Max channels: 7, Max samplerate: 48kHz, Max rate 1536 kb/s.
pi@moode:~ cat /proc/asound/card1/pcm0p/sub0/hw_params
access: RW_INTERLEAVED
format: S16_LE
subformat: STD
channels: 2
rate: 48000 (48000/1)
period_size: 4096
buffer_size: 16384
pi@moode:~ ./alsacap
*** Scanning for playback devices ***
Card 0, ID `ALSA', name `bcm2835 ALSA'
Device 0, ID `bcm2835 ALSA', name `bcm2835 ALSA', 8 subdevices (8 available)
1..2 channels, sampling rate 8000..48000 Hz
Sample formats: U8, S16_LE
Subdevice 0, name `subdevice #0'
Subdevice 1, name `subdevice #1'
Subdevice 2, name `subdevice #2'
Subdevice 3, name `subdevice #3'
Subdevice 4, name `subdevice #4'
Subdevice 5, name `subdevice #5'
Subdevice 6, name `subdevice #6'
Subdevice 7, name `subdevice #7'
Device 1, ID `bcm2835 ALSA', name `bcm2835 IEC958/HDMI', 1 subdevices (1 available)
2 channels, sampling rate 44100..48000 Hz
Sample formats: S16_LE
[img]alsa2.jpg[/img]
format: S16_LE
subformat: STD
channels: 2
period_size: 4096
buffer_size: 16384
- Pièces jointes
- alsa3.jpg (46.87 Kio) Consulté 764 fois
- alsa2.jpg (92.55 Kio) Consulté 764 fois
- Conseil Audiophonics
- Contact :
Re: Problème configuration dac st4000 es9018
Normalement ça devrait passer en 24 bit 192 voir plus. Essayez de voir avec Mood Audio en direct pour la compatibilité.
Essayez un OS du type OSMC pour voir si cela fonctionne. OSMC dérivé de XBMC a des pilotes et des couches HDMI plus récentes.
https://osmc.tv/" onclick="window.open(this.href);return false;
merci. je vais essayer avec osmc.
sinon voilà ce que tim de moode audio me répond:
"I’ve never tested an HDMI DAC but I think you need to set MPD Audio output to "On-board audio”.
AFAIK, the HDMI interface on Linux is limited to 16/48K so you might want to get one of the I2S DAC’s from Audiophonics."
sinon, est-il possible de lire les dsd sans conversion en i2s avec cette carte?
merci
merci
J'ai installé la dernière version d'osmc et j'obtiens les mêmes résultats:
osmc@osmc:~/alsacap$ ./alsacap
osmc@osmc:~$ tvservice -a
PCM supported: Max channels: 2, Max samplerate: 88kHz, Max samplesize 24 bits.
osmc@osmc:~$ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 0: bcm2835 ALSA [bcm2835 ALSA]
Subdevices: 8/8
Subdevice #0: subdevice #0
Subdevice #1: subdevice #1
Subdevice #2: subdevice #2
Subdevice #3: subdevice #3
Subdevice #4: subdevice #4
Subdevice #5: subdevice #5
Subdevice #6: subdevice #6
Subdevice #7: subdevice #7
card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 1: bcm2835 ALSA [bcm2835 IEC958/HDMI]
Subdevices: 1/1
Quel est le problème à votre avis?
Avec quelle version de Moode audio avez-vous obtenu le DSD playback et le décodage en 32bit/384khz tel qu'annoncé sur la page du produit?
Merci pour votre aide
Subdevices: 8/8
Subdevices: 1/1
J'ai contacté le constructeur de la carte suptronics qui me répond qu'ils n'ont eux-même pas réussi à obtenir une sortie en 32 bit/384khz et le décodage dsd direct.
Et qu'ils conseillent de l'utiliser en i2s en 24bit/192khz.
Ils ont d'ailleurs modifié la description technique de la carte sur leur site dans ce sens pour ne plus induire les clients en erreur.
Avez-vous, pour votre part, réussi à obtenir le décodage dsd direct?
Si oui avec quelle distribution? Vous indiquez Moode, mais j'ai installé toutes versions que j'ai trouvé sans succès.
