Tutoriel lecture DSD sous Picoreplayer / I-Sabre ES9028Q2M
Message par Audiophonics » ven. 07 juil. 2017 14:56
Nous allons décrire ici les étapes SSH pour activer la lecture DSD (DOP) sous piCoreplayer 3.20.
Tout d'abord procurer vous Putty :
http://www.putty.org/
Une fois l'ip de votre platine saisie les identifiants sont (ici comme vous pouvez le constater sur les grabs 192.168.11.139) :
Login : tc
Password : piCore (attention le C est bien majuscule).
une fois connecté nous installons nano (l’éditeur) :
tce-load -wi nano.tcz
Ensuite nous ouvrons le fichier de configuration :
sudo nano /usr/local/sbin/config.cfg
Faites varier la ligne DSDOUT="" en DSDOUT="-D" (ne touchez pas au pavé numérique sur les AZERTY)
Enregistrer avec CTRL X et validez avec Y (yes) et entrée
dernière étape de la modification :
sudo filetool.sh -b
Vous n'avez plus qu'a rebooter :
sudo reboot
et voila !
PS : vous trouverez des fichiers DSD gratuits ici :
http://davidelias.com/free_dsd_music__other_cool_stuff/
foxgenco
Re: Tutoriel lecture DSD sous Picoreplayer / I-Sabre ES9028Q
Message par foxgenco » sam. 25 nov. 2017 02:45
Playing DSD format produce clicking on the speaker.
Hardware:
I-Sabre ES9028Q2M KALI EDITION And ALLO RECLOCKER
Message par Audiophonics » lun. 27 nov. 2017 10:12
foxgenco a écrit :Playing DSD format produce clicking on the speaker.
Hardware:
Yes, when used with the KALI, DSD DOP playback make a clicking noise on one channel (Everything is fine without Reclocking).
We (Allo and us) are both working on it.
mahirefe
Message par mahirefe » dim. 07 janv. 2018 10:07
Hello. I bought this fabolous dac. But I wonder how to make it work in PiCore?
I don’t want to use volumio etc. or use generic dac settings.
mahirefe
Message par mahirefe » lun. 08 janv. 2018 14:20
Hardware:
Hey you here sir?
Message par Nicko » mar. 09 janv. 2018 18:14
The driver is not available under PiCore for now.
You can use it with LMS under Dietpi distribution.
Blackcat64
Message par Blackcat64 » jeu. 26 avr. 2018 15:10
J ai acquis chez vous la même configuration que mahirefe et d'autres ...
I-Sabre ES9028Q2M KALI EDITION And ALLO RECLOCKER pour lire des dsd notamment ...
Maintenant, j'aimerais savoir si on peut vraiment lire des dsd sans ces craquements
J'était sous moode player, et cela ne fonctionnait pas.
Je me suis lancé sous picore en suivant votre tuto qui semblait être prometteur mais visiblement un peu bizarre car vous affichez une belle fréquence sur le petit compteur mais le son semble aussi corrompu.
J'ai bien noté que vous indiquez d'utiliser LMS sous Dietpi, cela fonctionne t il vraiment ?
Y a t il une autre solution même payante mais plus easy pour exploiter le coté dsd de ce dac qui sonne bien au demeurant mais que j'aimerais exploiter pour ce que je l'ai acheté a savoir la lecture de dsd .
C'est surtout que monter tout ca prend du temps et pour en gagner, autant s'adresser au distributeur directement.
Merci de me répondre et bonne journée :-)
Blackcat64
Message par Blackcat64 » ven. 27 avr. 2018 07:34
visiblement cela fonctionne sous la derenière version de volumio ....
the_howler
Message par the_howler » jeu. 10 mai 2018 12:36
j'ai testé cette manipulation avec le nouveau DAC ES9038Q2M mais ça ne fonctionne pas : Squeezelite ne fonctionne plus ("Squeezelite is not running"). Y-t-il une autre option à indiquer ou une autre manipulation à faire ?
JJBT
Message par JJBT » sam. 16 juin 2018 10:10
Mon objectif est de lire des DSD sur mon RaspTouch+I-sabreES9028QM
Sur les conseils du support Audiophonics, j'ai upgradé mes versions de pCP de V3.2 en V3.5 et le client LMS de v7.7 en V7.9.2
ce qui nécessitait aussi d'upgrader le serveur LMS de mon NAS Syno en v7.9
les fichiers DSF sont bien lu et indexés par LMS, par contre impossible de les lire
d'après le support, en pCP V3.5 et LMS 7.9, il n'est pas besoin de "bidouille" supplémentaire,
mais le constat est que ça ne marche pas
Du coup, j'ai tenté la modif de config décrite en tête de ce thread pour une v3.2,
j'ai modifié le paramètre DSDOUT="" en DSDOUT="-D"
(un exploit pour moi qui ne maîtrise pas du tout ssh et la modif de fichier de config en ligne de commande, heureusement ssh est beaucoup plus accessible que putty)
même résultat que celui constaté par mon prédécesseur : erreur au lancement de Squeezelight
et là, ça ne lit plus rien du tout.
retour arrière sur le fichier config, retour à la normale.
Bref, quelqu'un aurait-il un début de suggestion ?
Config : Rasptouch Picoreplayer / I-Sabre ES9028Q2M
Logitech Media Server Version : 7.9.2 - 0011.1527861596
piCorePlayer v3.5.0 | linux 4.14.26-rt19-pcpAudioCore_v7 | piCore v9.1pCP | Squeezelite v1.8.7-1052 |
update 17/6 : j'avais précieusement gardé la sd card avec la v3.2.
j'ai donc essayé de modifier le fichier de config comme indiqué en tête de ce 'tuto' : DSDOUT="" en DSDOUT="-D"
c'est presque mieux :
- squeezlite is running ! :)
- la lecture du fichier dsf démarre :-D
- mais aucun son ne sort :(
- la lecture de fichiers Flac est restée opérationnelle :)
- la diode de l'interrupteur marche/arrêt s'obstine à continuer de clignoter alors que, d'ordinaire, une fois le reboot terminé, la diode ne clignote plus
j'ai aussi essayé avec une valeur de DSDOUT plus proche de ce qui est indiqué en regard de ce paramètre sur la page squeezelite settings : <delay>
delay = optional delay switching between PCM and DoP in ms.
j'ai mis DSDOUT="1" : même résultat que ci-dessus :?
Bref, la lecture de DSD sur RaspTouch avec I-Sabre ES9028Q2M, pour l'instant ça marche pas, chez moi, du moins.
Je pencherai pour une solution côté du choix d'audio output,
mais là, plutôt que de les tester un à un, je vais plutôt attendre le retour et les suggestions du support Audiophonics.
update 22/06/2018 : en attendant une solution PiCorePlayer, le support a mis à ma disposition une image de Volumio 2 préconfigurée pour Rasptouch I-Saber Es9028Q2M et ça marche :lol:
du feu de dieu même !
Je reste preneur d'une solution PiCorePlayer, mais pour l'instant la prise en main de Volumio 2 est incomparablement plus conviviale, quasiment 'grand public' pour un néophyte comme moi en Pi3, un package RaspTouch+ Volumio constitue une alternative solide et bien meilleure marché que des solutions à des prix dissuasifs et moins ouvertes.
Bref, déjà avec un DSD128 (Bill Evans Trio ‎– At Shelly's Manne-Hole, Hollywood, California, téléchargé sur Digh Def Tape Transfer), j'ai quasiment l'impression de faire la différence avec un flac 192khz.
J'attends donc avec impatience la concrétisation de la réponse de Qobuz à ma question : à quand des fichiers DSD ? réponse : avant l'été 2018. Ils sont déjà en retard !
