Amphony
Amphony
Oy....je cherchais un ampli mono sur la base de tripath mais il semblerait que ce soit impossible et je viens de voir le petit Amphony qui est switchable en mono.
Mes interrogations : qualité sonore de l'ampli, qu'a-t'il dans le ventre (condensateurs etc) et enfin existe-t'il une possibilité d'avoir cet ampli avec des borniers un peu plus aboutis?
Cet ampli serait dédié à driver une enceinte centrale dans une configuration multi amplis hifi pour HC.
Merci.
Merci.
No joy...no pain....no pleasure!
- Nicko
- Administrateur - Site Admin
- Contact :
C'est un ampli qui fonctionne plutôt bien, la puce interne est propriétaire, Amphony ne nous à pas communiqué de référence.
Hélas non il n'existe pas dans un autre boitier, peut-être plus tard si celui ci se vends un peu !?
Au niveau condensateurs c'est un peu léger pour de la Hifi, mais rappelons que c'est un ampli à 59€ ...
Avec un bonne alim 12V il doit pouvoir s'exprimer pleinement car celle d'origine est un peu light.
Oy...je confirme que tous les soucis rencontrés avec ce produit viennent sans doute de la piètre qualité de l'alimentation fournie mais vous parlez d'une alimentation 12V....est-ce possible d'utiliser une alimentation de ce type alors que celle d'origine est une 24V?
Je me demande par contre si j'aurais toujours ce bruit parasite à l'allumage et l'extinction de l'ampli.
Merci.
Cordialement.
Merci.
Cordialement.
Oy....des étincelles au niveau de la connexion d'alimentation vu qu'il y a tellement de jeu que je suis obligé de jouer avec. Un craquement important suivi d'une rupture complète du son à volume important et du souffle en permanence...sans compter l'éternel "ploc" à la mise sous/hors-tension.
pour les plops j'ai mis au point un timer programmable de 3 à 120 secondes que je connecte au mute d'un module pour desactiver le mute une fois l'ampli allumé. c'est peut être une solution pour tes plops.
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... p173027383
Oy...sympa ton idée mais vu que je suis une quiche en électronique....
Je me demande si un simple interrupteur (vu que cet ampli n'en a pas) ne pourrait pas limiter ce problème mais bon ce jouet a vraiment trop de problèmes pour un néophyte en électro comme moi....
