Volumio 2 Installation Plugin ES9028Q2M Volume Hardware
Message par Audiophonics » ven. 27 oct. 2017 13:34
Code source du driver :
https://github.com/audiophonics/I-Sabre-K2M" onclick="window.open(this.href);return false;
Driver compilé : + Instructions d'installation
https://github.com/audiophonics/Volumio ... 028_plugin" onclick="window.open(this.href);return false;
Actuellement le driver est compilé pour le kernel 4.9.65
(uname -r pour vérifier la version)
######## La méthode ci-dessous ne fonctionne pas avec les dernièrs version de Volumio 2 ########
Pour les versions de volumio2 qui permettait l'installation de plugins tiers :
Nous allons parler ici de l'ajout du pilote spécifique à ce DAC (ici sous forme de Plug'in) permettant d'obtenir (entre autre) le contrôle du volume hardware intégré sous Volumio.
Vous pouvez le télécharger sous la forme d'un fichier Zippé ici : https://www.audiophonics.fr/fr/index.ph ... chment=557
Il vous suffit ensuite simplement d'effectuer un glisser / déposer (Drag and Drop) de celui-ci dans la page PLUGINS :
Et bien sur de l'activer.
Voici les réglages par défaut que nous recommandons (Onglet Système).
L'installation est extrêmement simplifiée et ne devrait poser de problème à personne, dans le cas contraire n'hésitez pas à nous contacter.
A noter qu'il s'agit ici d'ajouter des fonctionnalités spécifique, ce DAC fonctionne parfaitement avec un pilote standard par défaut comme le générique "RPI DAC".
Volumio_I-Sabre ES9028Q2M.jpg (176.75 Kio) Consulté 29256 fois
Volumio_I-Sabre ES9028Q2M_3.jpg (22.64 Kio) Consulté 29256 fois
Volumio_I-Sabre ES9028Q2M_4.jpg (98.13 Kio) Consulté 29256 fois
Volumio_I-Sabre ES9028Q2M_2.jpg (20.8 Kio) Consulté 29256 fois
Iznogoud
Re: Volumio 2 Installation Plugin ES9028Q2M Volume Hardware
Message par Iznogoud » lun. 13 nov. 2017 13:52
Avec quelle version de Volumio ce plugin est-il compatible ?
J'ai essayé avec la dernière en date (2.310) mais le DAC n'est pas reconnu bien que le plugin s'installe correctement.
D'avance merci.
Tony_3D
Message par Tony_3D » lun. 20 nov. 2017 16:57
J'ai le même problème avec le plugin ES9028Q2M.
J'utilise la version de Volumio v2.310.
Le plugin s'installe bien, il apparaît bien dans la liste, je le sélectionne et l'active.
Je retrouve mon DAC dans la liste des Devices, je le sélectionne et Volumio redémarre...
Au redémarrage mon DAC est bien sélectionné, j'ai mis les mêmes paramètres que vous indiquez. Et au moment de lancer une lecture, Volumio me sort ces erreurs à répétition:
Failed to open "alsa" [alsa]; Failed to open ALSA device "hw:1,0": No such file or directory
Impossible de lire un fichier, je dois choisir un autre DAC dans la liste (en l'occurrence R-PI DAC) mais je n'ai plu le contrôle du volume.
Le volume reste à 100% ce qui engendre une distorsion audible.
Le problème vient soit de la maj Volumio ou d'un bug dans votre plugin.
Iznogoud
Message par Iznogoud » mar. 21 nov. 2017 21:00
Le plugin mis en ligne par Audiophonics fonctionne correctement avec le kernel 4.9.40.
Depuis la version 2.310, Volumio utilise le kernel 4.9.51.
Il y a donc incompatibilité détectée lors du chargement du plugin par le kernel de Volumio 2.310 ou ultérieur.
J'ai recompilé le plugin sous le kernel 4.9.51.
Voir fichier joint.
Q2M_kernel_4-9-51.zip
Plugin Volumio 2.310 et ultérieur, kernel 4.9.51.
(34.48 Kio) Téléchargé 612 fois
Tony_3D
Message par Tony_3D » mer. 22 nov. 2017 10:28
Bonjour Iznogoud,
Déjà un grand merci d'avoir trouvé la raison du problème de d'y avoir remédié...
Je teste le plugin ce soir, je ferai un retour.
moutazsalem
Message par moutazsalem » mer. 22 nov. 2017 11:21
Thanks a million, you made my day today!
Tony_3D
Message par Tony_3D » mer. 22 nov. 2017 19:18
:D BRAVO Iznogoud
Le plugin fonctionne parfaitement.
Merci et bonne écoute...
kai
Message par kai » dim. 03 déc. 2017 15:46
Iznogoud a écrit :Bonjour,
Voir fichier joint.
Bonsoir, malheureusement mon lycée français n'est pas très bon...
May I ask a question in english: I'm using moode audioplayer and this uses kernel version 4.9.65. Could you provide a kernel driver for that version or the source code for compilation ?
merci beaucoup
Iznogoud
Message par Iznogoud » mar. 05 déc. 2017 19:12
kai a écrit : Bonsoir, malheureusement mon lycée français n'est pas très bon...
merci beaucoup
Hello,
I'm sorry but I have no Moode knowledge.
If Moode is running the same Linux flavour as Volumio, I guess you can unzip the Volumio plugin file and extract the driver files.
Look at the install script to see where the files are copied.
Source code license status is unclear for me so I cannot send it to you.
Audiophonics has provided me with source code few weeks ago.
I suggest to ask them.
Iznogoud
Message par Iznogoud » dim. 17 déc. 2017 20:08
Ci-joint le plugin recompilé pour Volumio 2.344 et ultérieur avec le kernel 4.9.65.
Q2M_kernel_4-9-65.zip
Plugin ES9028Q2M kernel 4.9.65
(34.49 Kio) Téléchargé 425 fois
kjarrig
Message par kjarrig » lun. 18 déc. 2017 20:30
This does not work for me. No sound. Earlier version worked 100%
Iznogoud
Message par Iznogoud » lun. 18 déc. 2017 20:55
kjarrig a écrit :This does not work for me. No sound. Earlier version worked 100%
It works fine for me.
Did you uninstall the previous one before upgrading Volumio to last release ?
Did you then install the new plugin ?
Did you check Volumio settings ?
kjarrig
Message par kjarrig » lun. 18 déc. 2017 21:52
I did not uninstall the plugin before the upgrade. I'm setting up version 2.310, and try again.
I upgraded, and then uninstalled the plugin.
Thank you for your advice.
kjarrig
Message par kjarrig » mar. 19 déc. 2017 00:13
Installed 2.344 and installed the plugin, works like a charm
mahirefe
Message par mahirefe » mer. 17 janv. 2018 17:36
You can and should use PiCore besides Volumio.
I was told that I can’t..But I did. if you set your DAC as hifiberry Light, it works great.
JLH64
Message par JLH64 » mar. 30 janv. 2018 16:06
I've just received an ES9028 to replace the Allo Piano I've been using with my Pi 3 / Kali / Volumio 2.348 setup.
Installed the correct kernel from the above link. All working well and sounding good.
A few comments on the sound of the DAC -
It's a lot more refined, relaxed and less "in your face" than the Piano. Bass is not as heavy but is better balanced and more musical. Sound-stage is very open. Female sibilance is better controlled.
JLH64
Message par JLH64 » dim. 04 mars 2018 13:28
Since the last updates to Volumio ( Currently 2.368) the plug in needs to be included in the Volumio release. Volumio no longer supports plug in uploads. Mamboberry Dac+ and HiFiBerry DAC ( Not + ) work apart for the volume control on the Playback screen.
Message par Nicko » dim. 18 mars 2018 15:45
You can manually install this one on the 2018-02-18 version (kernel 4.9.65)
Iznogoud
Message par Iznogoud » jeu. 22 mars 2018 22:40
Ci-joint le plugin recompilé pour Volumio 2.376 et ultérieur avec le kernel 4.9.80.
Pensez à désinstaller l'ancien plugin avant de procéder à la mise à jour de Volumio.
Après la mise à jour de Volumio et avant d'installer le nouveau plugin, vérifiez que la langue anglaise est sélectionnée et active.
Ensuite, installez le nouveau plugin.
Lorsque tout fonctionne correctement, vous pouvez alors sélectionner une autre langue que l'anglais.
Q2M_kernel_4-9-80.zip
(34.48 Kio) Téléchargé 238 fois
Iznogoud
Message par Iznogoud » jeu. 22 mars 2018 22:44
JLH64 a écrit :Since the last updates to Volumio ( Currently 2.368) the plug in needs to be included in the Volumio release. Volumio no longer supports plug in uploads.
Manual plugin upload is still working fine in last Volumio release 2.378.
Message par Nicko » mar. 27 mars 2018 11:28
Merci pour l'update Iznogoud ! 8)
Étrange cette histoire de langue ? Quel rapport avec le plugin ?
Iznogoud
Message par Iznogoud » mar. 27 mars 2018 12:24
Nicko a écrit :Merci pour l'update Iznogoud ! 8)
C'est lié au fichier définissant la partie IHM (inexistante) du plugin qui n'est localisée qu'en anglais.
Quand on fait l'installation sur un Volumio configuré dans une langue autre que l'anglais, tout semble bien se passer mais ça ne fonctionne pas ensuite.
Il faut donc remettre Volumio en anglais, installer le nouveau plugin (après désinstallation de l'ancien) et relocaliser Volumio si nécessaire.
Alexandre
Message par Alexandre » dim. 01 avr. 2018 10:06
Nouveau sur ce forum, j'ai récemment acheté une carte fille pour mon rasperry, comme vous tous, ca fait 48h que je m'arrache les cheveux (ca va j'en ai encore beaucoup) et tout s'installe petit à petit, mais il me reste maintenant à intégrer ce plugin, et autant avec l'ancienne version de volumio il suffisait d'un bete glisser-déplacer-lacher pour installer le plugin, autant cette manip ne fonctionne pas avec la nouvelle mouture de volumio. J'ai aussi bien essayé sous firefox que sous chrome. Pouvez vous m'aiguiller svp pour la mise en place du plugin? Faut-il que je le décompresse au préalable? Merci par avance.
Alexandre.
Iznogoud
Message par Iznogoud » dim. 01 avr. 2018 10:22
Alexandre a écrit :Bonjour,
Rien n'a changé, le glisser/déposer fonctionne parfaitement.
Alexandre
Message par Alexandre » dim. 01 avr. 2018 10:28
Lorsque je le glisse-déplace, il me demande si je veux ouvrir ou enregistrer, et quoi que je choisisse, rien n'apparait dans les plugin, je n'ai aucune modification dans les plugin installés.
