Volumio 2 Installation Plugin ES9028Q2M Volume Hardware
Re: Volumio 2 Installation Plugin ES9028Q2M Volume Hardware
Message par Nicko » ven. 29 juin 2018 10:30
Plugin à jour
https://github.com/audiophonics/Volumio ... 28_plugin/" onclick="window.open(this.href);return false;
Iznogoud
Message par Iznogoud » lun. 09 juil. 2018 21:31
Ci-joint la mise à jour du plugin pour le kernel 4.14.42 utilisé par Volumio 2.413 et ultérieurs.
Le team Volumio n'a pas documenté l'évolution de la version du kernel dans le changelog, contrairement à son habitude.
Il est donc probable que la version 2.411 soit basée sur ce même kernel. Je n'ai pas vérifié.
Comme il n'est plus possible d'installer un plugin non approuvé par le team Volumio depuis l'interface graphique, il faut l'installer manuellement en appliquant la procédure décrite ici en adaptant le numéro de version du kernel, ici 4.14.42.
Q2M_kernel_4.14.42.zip
Plugin Q2M pour Volumio kernel 4.14.42
(34.89 Kio) Téléchargé 154 fois
xlisec
Message par xlisec » lun. 09 juil. 2018 21:46
Bonjour, sorry for english, but this is only one relevant forum about Audiophonics DAC ES90x8. I bought AUDIOPHONICS DAC I-Sabre ES9038Q2M some time ago. I use volumio. I encountered a bug, I think. I made a little mistake and clicked on uninstall es9028q2m plugin. I restarted Raspberry pi 3. But I still see Audiophonics I-Sabre es9028q2m on Playback Options as Output Device. Is it correct?
Iznogoud
Message par Iznogoud » lun. 09 juil. 2018 21:55
xlisec a écrit :Bonjour, sorry for english, but this is only one relevant forum about Audiophonics DAC ES90x8. I bought AUDIOPHONICS DAC I-Sabre ES9038Q2M some time ago. I use volumio. I encountered a bug, I think. I made a little mistake and clicked on uninstall es9028q2m plugin. I restarted Raspberry pi 3. But I still see Audiophonics I-Sabre es9028q2m on Playback Options as Output Device. Is it correct?
Yes, it is.
But it should not work anymore as the plugin has been uninstalled.
Uninstall procedure does not switch to another DAC or legacy RPi audio outputs.
Iznogoud
Message par Iznogoud » jeu. 26 juil. 2018 18:44
Ci-joint la mise à jour du plugin pour le kernel 4.14.56 utilisé par Volumio 2.443 et ultérieurs.
Comme il n'est plus possible d'installer un plugin non approuvé par le team Volumio depuis l'interface graphique, il faut l'installer manuellement en appliquant la procédure décrite ici en adaptant le numéro de version du kernel, ici 4.14.56.
Q2M_kernel_4.14.56.zip
Plugin I-Sabre Q2M pour le kernel 4.14.56
(34.89 Kio) Téléchargé 151 fois
xlisec
Message par xlisec » dim. 12 août 2018 21:50
Hi,
is there any progress in integration into volumio?
xlisec
Message par xlisec » lun. 20 août 2018 16:04
When I browsed volumio documentation, I found interesting info:
The kernel driver must be already present in the Kernel that Volumio uses. If that's not true, please contact us
https://volumio.github.io/docs/I2S_DACs ... r_DAC.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Here is a way, how to get volumio support for this DACs without official kernel module. Is here anyone from Audiophonics?
xlisec
Message par xlisec » mer. 29 août 2018 22:08
Volumio released new version with kernel 4.14.62...
https://volumio.org/forum/changelog-t1575.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Iznogoud
Message par Iznogoud » jeu. 30 août 2018 20:40
Ci-joint la mise à jour du plugin pour le kernel 4.14.62 utilisé par Volumio 2.452 et ultérieurs.
Comme il n'est plus possible d'installer un plugin non approuvé par le team Volumio depuis l'interface graphique, il faut l'installer manuellement en appliquant la procédure décrite ici en adaptant le numéro de version du kernel, ici 4.14.62.
Q2M_kernel_4.14.62.zip
Plugin I-Sabre Q2M pour le kernel 4.14.62
(34.88 Kio) Téléchargé 139 fois
Dernière modification par Iznogoud le ven. 02 nov. 2018 19:11, modifié 1 fois.
Message par Nicko » mar. 11 sept. 2018 17:21
Merci beaucoup pour l'update Iznogoud ;)
Iznogoud
Message par Iznogoud » mar. 18 sept. 2018 21:07
Ci-joint la mise à jour du plugin pour le kernel 4.14.69 utilisé par Volumio 2.457 et ultérieurs.
Comme il n'est plus possible d'installer un plugin non approuvé par le team Volumio depuis l'interface graphique, il faut l'installer manuellement en appliquant la procédure décrite ici en adaptant le numéro de version du kernel, ici 4.14.69.
Q2M_kernel_4.14.69.zip
Plugin I-Sabre Q2M pour le kernel 4.14.69
(34.89 Kio) Téléchargé 131 fois
Sgt-Pluck
Message par Sgt-Pluck » mer. 19 sept. 2018 07:03
Hello,
Will there be a new image to support the Raspdac LTE I-Sabre ES9038Q2M?
I am currently using the version CUSTOM VOLUMIO 2 IMAGE 20180606
Thanks!
Neil
xlisec
Message par xlisec » jeu. 20 sept. 2018 13:12
Sgt Pluck: What version of kernel do you use in your volumio? Try use plugin according to kernel version.
vlaca
Message par vlaca » mer. 26 sept. 2018 17:38
Hi!
I try install the new driver(on fresh volumio 2.457 ) but "file not found error" appears.
(Previos version 4.14.62 ok, on previous volumio)
Please confirm the path ok?
"wget https://github.com/audiophonics/Volumio ... .14.69.zip" onclick="window.open(this.href);return false;"
Thank you!
Regads,
Vlaca
nicofirk
Message par nicofirk » jeu. 27 sept. 2018 00:13
Iznogoud a écrit :Bonjour,
Ci-joint la mise à jour du plugin pour le kernel 4.14.29 utilisé par Volumio 2.389 et ultérieurs.
Comme il n'est plus possible d'installer un plugin non approuvé par le team Volumio depuis l'interface graphique, il faut désormais appliquer la procédure suivante après avoir téléchargé le plugin.
Actions préalables
- désinstaller l'ancien plugin Q2M.
- localiser l'interface de Volumio en anglais.
- procéder à la mise à jour de Volumio vers la version souhaitée.
- redémarrer Volumio
- copier le fichier zip contenant le plugin sous /home/volumio
(sous Linux, depuis le dossier contenant le fichier zip)
Code : Tout sélectionner
scp Q2M_kernel_4.14.29.zip volumio@volumio.local:/home/volumio
Bonjour Iznogoud
L'installation suivant ces instructions n'est pas un succès total pour moi.
Peut-être Audiophonics devraient-ils faire un tutto encore plus fool proof (step by step)? J'espère que mes questions puissent aider d'autres.
Je suis en headless et ai suivi aussi es indications de JLH64. Je fais tout en SSH.
J'ai le plugin installé et le choix de l'output ES9028Q2M, mais pas de Volume Hardware.
- Je ne comprends pas le contexte de cette instruction-ci: - copier le fichier zip contenant le plugin sous /home/volumio
- Cela peut-il poser problème de ne pas installer à partir de home/ volumio, mais plutôt de boot?
- Faut-il que le raspberry soit connecté à internet lors de l'installation du plugin.
- Pas de version prévue pour le 9038?
Merci!
vlaca
Message par vlaca » jeu. 27 sept. 2018 17:15
vlaca a écrit :Hi!
Thank you!
Regads,
Vlaca
Ups, i see, "cps" method instead of wget. It worked, thanks!
Message par Nicko » ven. 28 sept. 2018 11:55
nicofirk a écrit : Bonjour Iznogoud
Merci!
Si vous avez récupéré le zip il n'y a pas besoin d'internet.
Oui il faut l’exécuter depuis /home/volumio
Ce plugin est compatible avec les DAC I-sabre 9028/9038, ils utilisent le même protocole de communication.
Message par Nicko » ven. 28 sept. 2018 12:02
:o Ça c'est de la réactivité, merci encore !
Iznogoud
Message par Iznogoud » jeu. 04 oct. 2018 17:52
nicofirk a écrit : J'ai le plugin installé et le choix de l'output ES9028Q2M, mais pas de Volume Hardware.
Depuis quelques versions de Volumio, le volume hardware a un fonctionnement erratique au premier démarrage après installation du plugin.
En pareil cas, depuis l'interface web de Volumio cliquer sur le bouton Mute du volume puis cliquer à nouveau sur ce bouton pour réactiver le son. A ce moment, tout fonctionne correctement et définitivement.
mredbek
Message par mredbek » lun. 15 oct. 2018 15:25
Nicko a écrit :Plugin à jour
J'ai essayé d'installer le plugin sans succès, après l’exécution de la commande
volumio plugin install
je n'ai pas de progression après 10% même après quelques heures.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Pour info j'ai un Pi 2 modèle B+ avec la version 2.457 de volumio qui a le kernel 4.14.69.
Iznogoud
Message par Iznogoud » lun. 15 oct. 2018 18:12
mredbek a écrit : J'ai essayé d'installer le plugin sans succès, après l’exécution de la commande
Si c'est sur une nouvelle installation, le mieux est de réinstaller complètement Volumio puis le plugin.
Si c'est sur une ancienne installation, s'assurer que la version précédente du plugin est bien désinstallée avant d'installer la nouvelle.
vlaca
Message par vlaca » mer. 31 oct. 2018 11:56
Hi!
In the alsamixer, i see 3 FIR filter mode.(Fast,slow,minimal)
The 9038 maybe has 7 type:
es9038-filters copy.jpg (20.19 Kio) Consulté 8414 fois
Planning to implement these into the driver?
Thanks!
PS: sorry for english.
Iznogoud
Message par Iznogoud » ven. 02 nov. 2018 18:57
Ci-joint la mise à jour du plugin pour le kernel 4.14.71 utilisé par Volumio 2.502 et ultérieurs.
Comme il n'est plus possible d'installer un plugin non approuvé par le team Volumio depuis l'interface graphique, il faut l'installer manuellement en appliquant la procédure décrite ici en adaptant le numéro de version du kernel, ici 4.14.71.
NB1 : la commande "MUTE" de Volumio n'est plus opérationnelle dans cette version 2.502. Si vous avez impérativement besoin de la commande "MUTE", il est préférable de ne pas utiliser cette version.
NB2 : Volumio propose maintenant un driver pour le DAC "ESS 9028QM". Ce driver ne fonctionne pas avec le DAC Audiophonics. Il faut impérativement sélectionner le DAC "Audiophonics I-Sabre ES9028Q2M".
Q2M_kernel_4.14.71.zip
Plugin I-Sabre Q2M pour le kernel 4.14.71
(35.11 Kio) Téléchargé 201 fois
xlisec
Message par xlisec » mar. 04 déc. 2018 10:44
... maybe MUTE bug is fixed. I see package "Q2M_kernel_4.14.71_MUTE_OK.zip" on github.
Iznogoud
Message par Iznogoud » mar. 04 déc. 2018 10:51
Yes, I have fixed it.
But it supposes the DAC firmware is fixed too OR an OLed display is connected to the DAC.
If no OLed display connected and DAC firmware not fixed, then Mute will not work.
