Compatibilité de borniers avec des fiches bananes
edappere
Message par edappere » mer. 01 nov. 2017 21:22
Je cherche à remplacer les câbles qui relient mon installation hifi composée d'enceintes Cabasse (assez anciennes) et d'un ampli Luxman (ancien lui aussi). À l'heure actuelle il s'agit de gros câbles avec l'extrémité dénudée. J'ai vu sur le site d'Audiophonics un certain nombre de câbles qui comportent des fiches bananes, notamment ce modèle : https://www.audiophonics.fr/fr/cables-d ... 11263.html" onclick="window.open(this.href);return false;
La question que je me pose est : est-ce que les borniers de mes appareils sont compatibles avec des fiches bananes et si c'est le cas, comment les installer ?
Les borniers de l'ampli sont des borniers classiques à visser :
Les borniers des enceintes sont un peu du même style (mais pas tout à fait) :
Est-ce que l'un des membres du forum aurait une idée pour ce câblage ?
Merci pour votre aide et bonne fin de soirée !
Re: Compatibilité de borniers avec des fiches bananes
Message par Audiophonics » jeu. 02 nov. 2017 09:48
Vraisemblablement, les borniers de votre amplificateur sont équipés de bouchons (il est probable que vous puissiez les retirer facilement pour utiliser des bananes).
Coté enceintes, les borniers Cabasse semblent capables de recevoir des fourches.
edappere
Message par edappere » jeu. 02 nov. 2017 12:54
Merci pour votre réponse rapide ! Je vais vérifier s'il est possible de retirer les bouchons des borniers de l'amplificateur. Si c'est le cas, d'après ce que je comprends, il faudrait que j'ai un câble avec côté ampli des fiches bananes et côté enceintes des fourches. J'imagine qu'il faut le composer soi même en achetant les pièces détachées et du câble au mètre ?
Bonne journée !
Message par Audiophonics » jeu. 02 nov. 2017 13:55
oui en effet banane coté amplificateur et fourche coté enceintes.
Ce sont des connecteurs assez faciles à poser sur du câble à la coupe.
Nous proposons un service de montage, mais si vous êtes un minimum bricoleur, vous pouvez vous en passer :
https://www.audiophonics.fr/fr/kit-cabl ... _search=fs
