GREATEST GRADE AUDIO ( GGA)
Redd47vf14
Message par Redd47vf14 » mer. 03 janv. 2018 15:44
Bonjour à tous ,
Je débute la construction d'un nouveau préampli (Micro /Line) destiné aux studios d'enregistrements.
et souhaitais mettre en ligne les étapes de la construction du projet.
Le but de ma démarche est d'obtenir de votre part des remarques ou suggestions judicieuses, et permettre ainsi une réelle interactivité pour une amélioration potentielle de mon projet.
Unir l'univers du studio et de la haute fidélité, tel est le cahier des charge...
Caracteristique du préampli:
- 2 canaux audio identiques ( Pour prise de son stéréo).
- Circuits audio à tube: CV 4068 x2 en entrée et ECC99 x1 en sortie).
- Mode de travail de l'étage de sortie : Single End.
- Self d'anode sur la CV 4068.
- Couplage directe Anode CV 4068 / grille ECC99 (Absence de condensateur de liaison).
- Gain total par canal : 50db.
- Gain ajustable en entrée par atténuateur à transformateur ( 1 par canal)
- Transfos de sorties réalisés sur mesure.
- Alimentation régulée par condensateurs et selfs configurées en réjection de mode commun.
Question : y a t-il une limite à ne pas dépasser sur la valeur de la capacité de découplage de chaque cathode?
( à l'opposé d'une valeur minimal à respecter pour assurer une polarisation stable du tube ...)
Amicalement.
Re: GREATEST GRADE AUDIO ( GGA)
Message par gulistan » mar. 01 mai 2018 17:32
Premières questions :
- Pourquoi un circuit à lampes ?
- Pas plus de 50 dB de gain ?
Redd47vf14
Message par Redd47vf14 » jeu. 21 nov. 2019 09:06
Bonjour Gulistan,
- 1 circuit à lampe pour ses harmoniques.
- Un gain limité mais suffisant pour prendre en charge des micros Statiques.
Amicalement
Redd47vf14
Message par Redd47vf14 » mar. 24 mars 2020 10:32
Bloc alimentation Preampli
Redd47vf14
Message par Redd47vf14 » mar. 24 mars 2020 10:36
Message par Audiophonics » mar. 24 mars 2020 10:56
Réalisation absolument superbe ! un grand bravo à vous !
juju35135
Message par juju35135 » mer. 25 mars 2020 13:34
Bonjour Redd47vf14,
Vraiment impressionnant le bloc d'alimentation !!
Pourrais je avoir un peu d'info sur son fonctionnement ?
Si je ne me trompe pas, on distingue 2 condos tubecap
3 transfos? Dont 2 transfo HT ou des selfs ? Conception Alim double mono ?
Alim filaments au centre ?
La régulation doit être 'solid state' d'où les dissipateurs ?
En tout cas c'est sympa et ça a de la gueule
Enfin ça fait plaisir de voir un montage à tubes sur ce forum
Bonne continuation pour la partie préamp
Amicalement
Julien
Redd47vf14
Message par Redd47vf14 » mer. 25 mars 2020 14:45
Bonjour Julien,
Merci !
Il s'agit d'une alimentation mono HT composée de :
- 1 transfo HT, redressement par diodes.
- 2 doubles selfs à joues médianes ( dont 1 self en tête) montées en série et découplées chacune par 2 condo polypro Tubecap Mundorf + 2 condo chimiques HV+ Mundorf
- 1 circuit de stabilisation 12,6V pour les filaments ( 3A, transistors montés sur radiateurs), masse du circuit portée à 1/3 du potentiel de la HT.
- Suite et fin du filtrage HT (en PI) déporté dans le boitier du préamplificateur, au plus près des tubes..
Amicalement.
Vincent.
juju35135
Message par juju35135 » jeu. 26 mars 2020 13:43
Bonjour Vincent,
Merci pour ces précisions,
Je comprends mieux ton montage
Le filtrage à l'air très efficace (normal pour des petits signaux micro)
Avec tout ça l'ondulation résiduelle doit être très faible
Et la séparation électrique des canaux tres bonne
Très bien aussi la stabilisation du DC 12,6v des filaments ainsi que leur référencement à 1/3 de la HT
(Que certains négligent dans le cas de tubes à chauffage indirect)
Leurs durée de vie s en trouve grandement améliorée
Une petite suggestion ; y a t il un dispositif 'soft start' ou simplement un interrupteur HT ?
(Pour faire un Préchauffage filaments des tubes à l'allumage)
Histoire de ne pas envoyer la sauce sur des tubes froids...
Julien
Redd47vf14
Message par Redd47vf14 » dim. 29 mars 2020 05:23
Julien,
Un circuit de temporisation sur la HT assure le temps nécessaire au préchauffage des tubes.
L’alim est également équipée d’une circuit Soft start pour limiter l’appel en courant dans la self de filtrage en tête ( capacités en aval relativement élevées).
Vincent.
juju35135
Message par juju35135 » dim. 29 mars 2020 13:31
Bonjour Vincent,
C est parfait, rien à ajouter :-D
Julien
