Adaptateurs XLR-femelle RCA-femelle !
doobieone
Message par doobieone » lun. 12 févr. 2018 17:20
bonjour
J'ai besoin d'avoir votre avis sur une transformation que je vais faire sur mon système.
Actuellement j'ai un filtre actif DCX2496 tweaké par sélectronique qui attaque un châssis de 6 modules HYPEX UCD180HG HxR (entièrement équipé par Audiophonics).
Les sorties du DCX sont des fiches RCA donc j'ai équipé mon châssis Hypex des mêmes fiches en modifiant les modules comme Audiophonics le préconise dans le didacticiel de montage.
J'ai acheté récemment un filtre BSS FDS-366T qui lui à des sorties XLR, donc j'ai deux solutions :
1 - Je remplace les sorties RCA par des XLR sur mon châssis de modules HYPEX
2 - J'utilise des adaptateurs (haut de gamme) XLR-femelle RCA-femelle sur le BSS.
Quel serait l'impact (dégradation, baisse du signal, etc.) si je choisissais la deuxième solution avec des adaptateurs ?
Étant donné que le travail de la mise en place de la première solution n'est pas négligeable, usinage d'une nouvelle plaque arrière, modification des modules :)
Par avance merci pour vos conseils.
Jean-Claude
Re: Adaptateurs XLR-femelle RCA-femelle !
Message par gulistan » lun. 12 févr. 2018 17:29
des câbles RCA-XLR, avec uniquement les point 1 et 2 raccordés côté XLR. La liaison sera asymétrique.
Pas besoin de délirer dans du soit disant "haut de gamme" : on est en basse impédance, un câble de base suffira.
Pas de dégradation à prévoir, juste des niveaux à régler.
