melanger deux sources sans les melangers en amont
ZeProf2C
Message par ZeProf2C » jeu. 01 mars 2018 17:04
Bonjour, j'aimerais faire un système 3 voies avec la voie centrale qui me sort le signal de droite et de gauche mixé. J'avais pensé à une mixette passive avec des résistances mais j'ai peur d'avoir le signal de gauche qui passe à droite et inversement.
Avez vous une idée de comment faire ?
Re: melanger deux sources sans les melangers en amont
Message par gulistan » jeu. 01 mars 2018 17:14
idéalement, il faut gauche+droite mais 6dB au-dessous.
Tu peux faire avec des résistances, mais il faudra un ampli op en buffer avant les résistances et un ampli de sommation après.
https://www.forsselltech.com/media/atta ... hsum_1.pdf
https://www.forsselltech.com/media/atta ... hsum_2.pdf
ZeProf2C
Message par ZeProf2C » jeu. 01 mars 2018 18:33
Merci,
Pour le preampli op et l'ampli ce n'est pas un probleme, le melangeur serait connecté à la sortie d'un preampli (https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... 11191.html" onclick="window.open(this.href);return false;) et entrerait sur un ampli 68W (https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... -9965.html" onclick="window.open(this.href);return false;).
Pour la valeur des resistances, je la choisit comment ? J'ai vu que pas mal de schéma utilisent des 10K, ça irait ?
