DAC AKM4399
Adrien44
DAC AKM4399
Message par Adrien44 » dim. 11 mars 2018 15:05
Bonjour débutant en électronique, je souhaitais me monter un DAC performant pour remplacer la carte son intégrée à mon ordinateur.
J'ai choisi pour cela une base DAC AKM4399 monté avec une interface USB Amanero.
Grâce au Forum et plus généralement au Net j'ai pu monter ce DAC. Tout fonctionne... Mais au bout d'une vingtaine d'heure environ le fusible grille. Je vous met la liste du matériel employé ainsi que des photos du montage :
- DAC AKM AK4399 I2S vers Analogique 32bit/192khz
- AMANERO Combo 384 Interface digitale USB 384kHz vers I2S / DSD
- Transformateur torique 30VA 2x12V + 1x09v
- Interrupteur aluminium argent Symbole lumineux blanc 250V 5A Ø19mm
- DIT Filtre Secteur IEC Anti-Parasites/EMI 230V 10A
- Fusible temporisé 5x20mm 0.200A
Etant débutant, mon stock de matériel n'est pas encore très conséquent : la couleur des câbles employés n'est pas souvent la bonne, excusez ce manque de rigueur.
Je me pose la question du dimensionnement du fusible ou du type employé. Est-ce le bon ? Ou le problème pourrait-il venir d'ailleurs ?
Etant en chantier, le DAC est pour l'instant posé sur une unité centrale d'ordinateur. Les vibrations de cette dernière pourrait-elle entraîner la rupture du fusible ?
En tout cas merci de votre lecture. Tout vos commentaires seront appréciés.
Bonne journée Adrien
Connexion I2S
Connectiques
Montage
Boîtier Façade
Boîtier
