Problème Volumio2+ i-sabre V3 + gestion alim
pulmol
Message par pulmol » dim. 25 mars 2018 11:59
Mon équipement:
I sabre V3+ Pi3+ bouton poussoir alim.
Une personne du forum m'a transmis un lien d'une image de volumio2 avec la gestion du bouton poussoir.
Une fois l'image installée, volumio se charge, et lorsque je sauve les paramètres de contrôle du volume (mixeur logiciel et contrôle MPD), volumio plante (la roue de chargement tourne indéfiniment. J'ai réinstallé 3 fois l'image et c'est toujours pareil.
Y a t il un fil de discussion pour le lien de cette image afin que je puisse avoir des infos ?
Si j'installe l'image l'officielle de volumio et que je suis ce tuto pour l'alim: viewtopic.php?f=4&t=1578" onclick="window.open(this.href);return false;
je coince ici:
"3/ Ajout du script bouton poussoir au démarrage :
Edition du fichier de démarrage :
Code :
sudo nano /etc/rc.local
Ajouter cette ligne avant "exit 0" :
Code :
sudo bash /home/pi/sds.sh &"
j'ajoute la ligne mais je ne sais pas comment sortir de l'éditeur et sauvegarder. en bas de l'écran il y a marqué: ^X : EXIT.
Mais lorsque je tape cette ligne, rien ne se passe.
Merci encore.
Big-Shell
Re: Problème Volumio2+ i-sabre V3 + gestion alim
Message par Big-Shell » dim. 09 juin 2019 08:07
Je déterre ce post.
il suffi juste de faire Ctrl+X pour sauvegarder les paramètres.
pulmol
Message par pulmol » dim. 09 juin 2019 08:48
Merci!! J'avais abandonné le truc et restais sur runeaudio. Je vais tester ça cet aprèm !
