KIT Ampli mono TA3020
nanoaudio
Message par nanoaudio » jeu. 24 mai 2018 16:32
La réalisation du proto étant terminée et fonctionnelle, je vous présente le dernier kit que j'ai réalisé.
Historique:
j'avais déjà réalisé 4 blocs mono il y a quelques années, dans une version plus modeste.
au vu des encouragements reçus lors des différentes écoutes, et sous la "pression" de quelques Amis, j'ai décidé de recréer une nouvelle carte, mais de fabrication professionnelle cette fois, en y intégrant les acquis et conseils accumulés au fil des ans.
Comme ma volonté était de réaliser une carte permettant l'emploi de différents composants ( taille, modèle, technologie), j'ai donc intégrer aux endroits stratégiques différentes empreintes sur le PCB afin de permettre ces choix, en refusant délibérément l'emploi de CMS.
Architecture:
ce bloc mono est constitué d'un driver Tripath TA3020 en version mono ( montage en pont).
Apres avoir essayé différents modules Tripath (Ta2022, TA4100), mon choix s'est arrêté sur ce modèle pour sa musicalité, mais aussi et surtout pour le choix qu'il laisse pour les composants externes nécessaires à son fonctionnement ( Condensateurs, résistances, Selfs, transistors,etc..).
Le dessin du PCB m'a pris beaucoup de temps car je voulais un dessin le plus symétrique possible, intégrer les spécifications de TRIPATH sur le routage très sensible de certains composants, routage des masses, distribution des alimentations de puissance symétriques.
la carte intègre donc ce driver, une alimentation 5v et —10v( sauce Francis: LM317T suivi d'un circuit RC),une alimentation CLC symétrique (+/-30V) pour la partie puissance, un circuit de temporisation pour éviter les "plocs" à la mise sous tension alimenté indépendamment sous 12V.
A noter que cette temporisation sera retirée sur la version définitive ( aucun bruit à la mise sous tension et à la mise hors tension).
écoutes:
Comme pour les premières réalisations, ces blocs mono s'avèrent très neutres.
la tenue dans le grave est impressionnante,l'équilibre tonal est respecté, les timbres justes, une image plutôt entre et légèrement derrière les enceintes, sans exagération dans la profondeur( on est plutôt aux premiers rangs dans la salle de concert).
L'aigu file haut avec douceur, la dynamique est suffisante.
l'écoute est charnelle ( instruments, voix),absence de bruit ou ronflette.
il est par contre très sensible à son environnement, câbles de modulation,HP,sources.
Ces écoutes ont été réalisées sur différents systèmes, avec différents auditeurs afin d'éviter l'effet placébo.
si vous avez des questions sur ce proto, je me ferai un plaisir de vous répondre.
Photos à suivre
Bernard
Re: KIT Ampli mono TA3020
Message par gulistan » sam. 26 mai 2018 18:15
permettez-moi d'en douter fortement.
Vu les impédances en jeu, il n'y a pas d'influence de la capacité du câble sur le spectre audio.
nanoaudio
Message par nanoaudio » sam. 26 mai 2018 22:01
J'entends par "sensibilité à l'environnement", la transparence de ces blocs envers les maillons aval et amont associés.
les différences à l'écoute sont plus ou moins sensibles ( nature des câbles: Cu, Ag, Cu-Ag), convertisseurs, lecteurs CD.
rien à voir avec les impédances ou capacités des câbles.
Bernard
Message par gulistan » dim. 27 mai 2018 10:35
Ben si justement, c'est à cela que c'est lié.
Et là je ne vois pas en quoi il serait très sensible aux câbles utilisés... ou alors qu'on m'explique.
nanoaudio
Message par nanoaudio » dim. 27 mai 2018 13:59
Et moi, j'aimerai bien que vous m'expliquiez comment vous faites pour porter des affirmations sur un produit que vous ne connaissez absolument pas et en s'appuyant sur un argumentaire technique bidon.
je pense beaucoup mieux connaitre mon produit que vous, et ce que j'avance, a été confirmé par d'autres auditeurs, et sur d'autres systèmes.
Message par gulistan » dim. 27 mai 2018 16:30
nanoaudio a écrit :Bonsoir,
Bernard
Vous entendez une différence suivant la nature des câbles de modulation utilisés ? Cela a-t-il été confirmé par une mesure quelconque ?
nanoaudio
Message par nanoaudio » dim. 27 mai 2018 18:34
Bernard
Les mesures ( quel type de mesure?) n'apportent rien.Les différences S'entendent ou pas, on sélectionne des morceaux que l'on connait très bien et on passe d'un câble à l'autre, pour cerner les différences ( quant il y en a, ce n'est pas systématique).On revient en arrière afin d'éviter l'effet placebo.Idem pour les maillons électroniques ( lecteur CD,DAC...).
Parfois, c'est flagrant, d'autre fois beaucoup plus subjectif, et sans tomber dans les délires de prix de certains câbles du commerce ( que je n'ai pas).
Mon Ami, qui était comme vous, très réservé sur les câbles, a admis qu'il y avait des différences.
tout ne s'explique pas par des mesures en Audio, sinon on aurait tous les mêmes produits et les mêmes écoutes ( je ne parle que de l'électronique, pas des enceintes et du local).
Message par gulistan » dim. 27 mai 2018 19:11
Cette phrase ne veut rien dire. Je ne voit pas la rapport cause/conséquence...
Si ça s'entend, ça se mesure. L'inverse n'est pas forcément vrai.
Pour ce qui est des câbles ça se mesure facilement, et ça permet d'éviter toute subjectivité.
Si le passage de l'un à l'autre ne se fait pas instantanément (que ce soit câbles, DAC, CD, etc.) et avec des volumes identiques, ce genre de test d'écoute n'a pas de sens. L'oreille est un moyen de mesure peu fiable.
Par contre, l'artistique ne se mesure pas.
nanoaudio
Message par nanoaudio » dim. 27 mai 2018 22:41
l'effet triboélectrique, l'effet de peau, l'effet thermocouple, l'effet mémoire des isolants,la transmission de signal dans les différents matériaux,etc... vous, vous les mesurez pour essayer un câble.
Chapeau bas, votre installation doit être un véritable laboratoire qu'envirai le CNRS.
Si vous avez tout découvert sur les câbles, ou autres composants passifs, mesures à l'appui ( vous les aimez tellement), je vous invite à très vite déposer des brevets internationaux, car vous venez de faire avancer la science d'un grand pas.
je vais vous citer un simple exemple ( vous l'avez peut être essayé, curieux de tout comme vous êtes), on ne parle plus de câbles, mais de chiffres mesurés.
je prends un ampli A du commerce à triode de sortie simple étage ( 300B par exemple): distorsion par harmoniques de 3% à pleine puissance.
je prends maintenant un ampli B bourré de contre réactions en tout genre qui affiche à pleine puissance une distorsion de 0,01%
Si j'applique votre raisonnement sur les chiffres, le premier je ne veux même pas l'écouter tellement LES CHIFFRES sont désastreux.
Mais n'étant pas aussi obtus que vous, j'écoute tout de même les 2 amplis sur le même système, avec les mêmes câbles, le même local, les mêmes enceintes.
l'ampli A me donne de l'émotion, l'image est holographique, les timbres justes, les voix charnelles.Il est très mauvais aux mesures mais il m'apporte ce que j'attend, de la Vie dans l'interprétation.
passons à l'ampli B, il amplifie c'est vrai, descend plus bas dans le grave, mais ne suscite aucune émotion: froid, chirurgical,mais sans Ame.
cette expérience, vous avez du la vivre, sinon courrez au concert (classique) ou dans un auditorium.
pourtant les chiffres donnaient largement gagnant l'ampli B, tout cela pour vous dire que tout ne s'explique pas ( du moins pas encore) avec de simples chiffres.
cela est tout aussi vrai pour les câbles, les condensateurs, résistances, faut-il pour cela un système capable de mettre en lumière ces nuances ( parfois très subtiles).
dans le domaine de l'Audio, on peut être pragmatique, suspicieux, je l'accorde mais il faut rester "ouvert" et non réfractaire.
c'est uniquement dans cet esprit que les techniques évoluent, même si l'on ne sait encore les modéliser mathématiquement.
l'oreille n'est peut être pas un instrument de mesure fiable, mais elle discerne plein de paramètres qu'aucun instrument de mesure ne sait faire.
et je pense très honnêtement que vous feriez mieux de les écouter que de baser vos pseudo vérités uniquement sur des mesures, du moins c'est mon point de vue.
Message par gulistan » lun. 28 mai 2018 12:38
Alors effectivement, pour l'exemple de l'ampli à lampes, la distorsion et las harmoniques créées par les tubes peuvent vous apparaitre chaleureuses. Mais de là à dire que ça apporte de la vie à l'interprétation... allez dire ça aux musiciens et ingé son qui ont enregistré les morceau que vous écoutez.
L'oreille peut mesurer l'émotion, la musicalité. Pas une machine.
Par contre vous déviez du sujet: je ne parle pas d'ampli.
Tout simplement : je ne vois pas comment un câble de modulation différent peut apporter une modification audible.
Et merci de ne pas me juger su ce que je suis et comment j'écoute.
Justement, je ne me fais pas chier avec le son des câbles, puisqu'il n'en ont pas (ou alors ils ne sont pas du tout adaptés à la liaison envisagée).
Et l'effet de peau ? L'effet triboélectrique ? Thermocouple ? vous entendez cela dans un câble de modulation ?
un conseil, faites un test, une seule fois, en étant ouvert et non réfractaire :wink:
nanoaudio
Message par nanoaudio » lun. 28 mai 2018 17:13
gulistan a écrit :Alors effectivement, pour l'exemple de l'ampli à lampes, la distorsion et las harmoniques créées par les tubes peuvent vous apparaitre chaleureuses. Mais de là à dire que ça apporte de la vie à l'interprétation... allez dire ça aux musiciens et ingé son qui ont enregistré les morceau que vous écoutez.
des tests, cela fait des années que j'en fais, sinon je n'aurai pas porté ces conclusions.
quant à l'ouverture et le coté réfractaire, pour ne pas dire sourd, balayez devant votre porte pour commencer.
Message par gulistan » mar. 05 juin 2018 16:25
Vous pouvez nous en parler un peu ?
Cela corrobore votre écoute ?
Les câbles de modulation, de puissance donnent-ils des résultat différents ?
Avez-vous testé les câbles secteur ?
nanoaudio
Message par nanoaudio » sam. 02 févr. 2019 11:58
Voici la version définitive du bloc mono précédemment montré.
elle intègre le retour d'expérience du prototype, quelques modifications ( tempo, plan de masse, intégration d'un transfo de désymétrisation ( 3 modèles intégrables), châssis moins haut ( 2U au lieu des 3U de la version proto).
Message par gulistan » lun. 04 févr. 2019 13:16
nanoaudio fait certainement des produits intéressants, mais le discours fantaisiste (réponses floues quand il y en a, crispation sur les mesures physiques) sur pas mal d'aspects techniques m'inquiète.
Dommage.
nanoaudio
Message par nanoaudio » lun. 04 févr. 2019 17:25
Si vous me posez des questions en rapport avec ce kit, je vous répondrai.
Vos précédentes questions ne parlaient que de câbles, ce n'est pas un câble que je présente, mais un ampli
Message par gulistan » mar. 05 févr. 2019 08:58
Photos à suivre
Bernard
J'aimerais vraiment comprendre le fait qu'il soit "sensible à son environnement".
Soit il y a un problème de conception (impédance d'entrée, facteur d’amortissement, défaut d'alimentation), soit autre chose qu'il faut m'expliquer....
nanoaudio
Message par nanoaudio » mar. 05 févr. 2019 10:14
le terme sensibilité est sans doute mal choisi.
transparence est plus adapté.si l'on change de préampli,de dac,etc..., il y a des différences à l'écoute, différences liées au caractère propre des maillons placés en amont.
