LJ CM6631A V 1.3 sample rate limité à 96000
hvdp
Message par hvdp » ven. 08 juin 2018 14:15
En testant mon interface usb vers i2s LJ CM6631A, je ne parviens pas à dépasser un sample rate de 96000 sous linux. Lorsque je passe à 192000, le son subit des coupures à intervalles réguliers.
J'obtiens ce résultat aussi bien en modifiant le débit dans la config pulseaudio, qu'en adressant directement l'interface via un programme perso.
Avez vous des pistes de solution? Est-ce que je pourrais contourner ce problème avec une interface un peu plus haut de gamme?
Merci pour votre aide
Re: LJ CM6631A V 1.3 sample rate limité à 96000
Message par gulistan » ven. 08 juin 2018 16:50
As-tu réellement besoin d'une fréquence d’échantillonnage si élevée ?
hvdp
Message par hvdp » ven. 08 juin 2018 17:23
Bonjour, oui bonne question.
Alors probablement pas vraiment, bien que je dispose de quelques enregistrements natifs dans cette fréquence.
Mais, c'est très important pour moi de résoudre ce problème technique, entre autre pour valider mon logiciel, mais aussi parce que pour savoir si j'en ai besoin, il me faut le faire fonctionner.
Message par Audiophonics » ven. 10 août 2018 11:18
Êtes vous sur que les ports USB de l'ordinateur raccordé soit capable de supporter cette norme ex :
(192K/176.4KHz are available only in USB Audio Class 2.0/High-speed mode)
C'est la première chose qui me vient à l'idée à la lecture de votre problème.
