Rôle du PTFE (Téflon) dans l’isolation de câble secteur
moramora
Message par moramora » jeu. 26 juil. 2018 22:28
Tout est dans le titre.
Afin de réaliser une ligne dédiée, m’apprête à torsader du fil de 2,5mm2 (neutre et phase, la terre restant indépendante dans la gaine). Les fils phase et neutre seront en plus sûr-gainer avec du coton afin de les espacer.
Je me demandais s’il y avait un intérêt pour du secteur à enrouler en plus les 3 fils avec du Téflon avant de surgainer le tout avec une gaine nylon et/ou blinder le tout avec un blindage alu adhésif ?
https://www.geotellurique.fr/raccordeme ... mm-3m.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Des idées ?
Bonne soirée.
moramora
Re: Rôle du PTFE (Téflon) dans l’isolation de câble secteur
Message par moramora » jeu. 26 juil. 2018 22:29
Too much or not too much, that is the question !!!
Message par gulistan » sam. 28 juil. 2018 12:48
Je ne vois pas l'intérêt de sur-gainer, que ce soit avec du coton ou du Teflon.
De plus, si les machines en aval sont de bonne qualité, l'alimentation interne filtre et régule tout cela.
moramora
Message par moramora » sam. 28 juil. 2018 13:54
Ok, merci.
Le coton était pour faire un espacement (donc de l’air) entre les conducteurs, malheureusement je n’avais pas pensé au risque de propagation d’une, donc abandonné.
Le Téflon c’était pour ????? donc abandonné.
Un intérêt de torsader phase + neutre ?????
moramora
Message par moramora » lun. 30 juil. 2018 07:09
Je n’avais pensé au risque de propagations d’ incendie avec le coton (version anti feu hors budget).
