Besoin de conseils pour upgrade DAC base Raspberry PI 3
Je dispose d'un lecteur réseau sur base Raspberry PI3 + carte I2S Hifiberry DAC + Pro l'ensemble est intégré dans un petit boitier métal dédié et le tout piloté sous Volumio.
La lecture des fichiers Flac se fait depuis un lecteur externe via un disque SSD relié directement en USB sur le Raspberry PI3 qui lui même est raccordé au réseau via un CPL.
J'avais essayé auparavant la lecture depuis un NAS (Serveur Freebox), ça fonctionnait au début et depuis quelques temps la capacité initial du NAS n'est plus reconnu...
En local depuis le SSD, formaté en NTFS, ça fonctionne parfaitement et c'est très fluide. Tous mes fichiers flac sont rippés avec Daphile que je considère comme le top à ce jour.
Pour revenir à la carte Hifiberry DAC + Pro, la restitution est cohérente et ne laisse pas indifférent mais peut-être un poil trop numérique. Je recherche plus de naturel et de matière, sensation analogique avec du poids dans les notes. Ma configuration actuelle : Lecteur CD Mc Cormack Modsquad Signature, préamplificateur Conrad Johnson PV10, amplificateur DIY Fredy408 + enceintes Klipsch Forte II (99dB / 1W).
En ce qui concerne l'upgrade du DAC, j'ai fait une petite sélection : DAC ALLO BOSS V1.2 + boitier métal dédié ALLO + alimentation ALLO
https://www.audiophonics.fr/fr/single-b ... 12533.html
https://www.audiophonics.fr/fr/raspberr ... 12855.html
https://www.audiophonics.fr/fr/adaptate ... 11638.html
1) cette carte intègre t-elle un contrôle de volume "hardware" ?
2) le Driver est-il reconnu en natif sous Volumio ?
3) Comment qualifierez-vous le rendu sonore global de cette carte (de l’extrême grave à l'aigu) ?
ALLO propose aussi la carte ISOLATOR, mais je pense qu'elle ne rentre pas dans le boitier métal.
Cette carte vous semble t-elle indispensable ?
Rien n'est précisé au niveau du boitier ALLO sur le bridage mécanique des fiches RCA. Sur la carte Hifiberry, la tenue mécanique des prises RCA est fragile car pas de maintien mécanique sur le boitier dédié. J'ai dû me résoudre à les dessouder et à les remplacer par des fiches RCA directement vissées sur le boitier puis raccordées par des queues de résistance soudées sur la carte.
En deuxième choix l'ensemble raspdac equipé du DAC ESS SABRE 9038Q2M :
https://www.audiophonics.fr/fr/kits-et- ... 13300.html
J'avais aussi pensé à l'ensemble ALLO KATANA, mais sa mise en œuvre semble compliqué et visiblement ALLO ne propose pas de boiter métallique.
Dois-je néanmoins écarter ce choix ou au contraire le privilégier ?
Laquelle des trois solutions, vous semble la plus pertinente par rapport aux critères attendus ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
Frédéric
Frédéric
Re: Besoin de conseils pour upgrade DAC base Raspberry PI 3
Concernant Allo et le Boss.
1)Oui
2)Oui
3) très similaire à celle de l'Hifiberry en terme de signature mais meilleure dans tous les registres (meilleure construction).
Elle offre un plus mais n'est pas obligatoire, et non elle ne rentreras pas dans ce boitier.
Concernant le I-Sabre ES9038.
1)Oui
2) Non mais nous proposons des releases modifiées ex : https://www.audiophonics.fr/fr/blog-diy ... guree.html
3) Plus juste et plus riche en micro détails
Le Katana reprend notre offre avec plus de richesse dans la mise en œuvre (deux horloges, Sorties discrètes et symétriques etc ...) mais en effet sa mise en œuvre est loin d’être simple et il n'existe pas de boitier aluminium pour cette solution.
Le meilleur rapport qualité prix me semble notre solution en 9038.
1)Oui
2)Oui
1)Oui
Merci beaucoup David pour ce retour et synthèse sur les différentes solutions.
Il est vrai que le kit RaspDAC sur base I-Sabre ES9038 me tente bien.
L'alimentation n'est pas fournie dans le kit il me semble ?
Je suppose que pour en tirer la quintessence, il faut lui adjoindre une alimentation de qualité (laquelle) ?
Possibilité d'alimenter le PI et la carte DAC séparément ?
Dans les caractéristiques du kit, la dynamique impressionnante est précisée (129dB), mais en revanche, aucune donnée sur le rapport signal bruit.
Bien noté pour l'ancienne release modifiée de Volumio et qui intègre donc le Driver ES9038Q2M.
Il y a une autre carte DAC I2S (ApplePI) qui semble excellente sur le papier (double PCM1794) et qui reste abordable :
https://orchardaudio.com/shop?olsPage=p ... pplepi-dac
Problème, le fabricant ne semble pas proposer de boitier pour l'intégrer.
Néanmoins, prévoyez-vous dans un avenir proche de la commercialiser sur votre site ?
Merci à vous.
Frédéric
Merci à vous.
Frédéric
Non en effet le PI et l'alimentation sont livrés séparément.
Cette découpage faible bruit sera le meilleur rapport qualité prix ex :
https://www.audiophonics.fr/fr/alimenta ... _search=fs
C'est possible mais à notre sens inutile sans isolateur (tous les potentiels étant communs via le GPIO).
Ici on alimente proprement le DAC qui alimente à son tour le PI.
Nous la connaissons et ses mesure semblent excellentes (mais le DAC n'est pas de la dernière fraicheur et le son pas très à notre gout).
Ceci reste cependant totalement subjectif (les gouts et les couleurs).
Il n'apporte également pas à nos yeux la moindre évolution (entrées supplémentaires, fonctions ajoutées etc ...)
Le principale problème est qu'il s'agit du énième DAC à sorties latérales quasi impossible à habiller proprement.
Donc sauf miracle je dirais plutôt non.
Merci pour le lien concernant l'alimentation.
Je vais donc suivre vos conseils et me laisser tenter par le Raspdac mini.
La carte mini-SD fournie est-elle pré-imagée / paramétrée avec la version Volumio modifiée ?
Je compte aussi m'équiper de fiches bananes et celles-ci paraissent très bien d'après les commentaires :
https://www.audiophonics.fr/fr/fiches-b ... -5137.html
Toutefois, je me demande quelle est la meilleure méthode pour appliquer / déposer la soudure au fond de la fiche afin d'assurer le meilleur contact.
Auriez-vous un modèle équivalent aussi qualitatif à visser et d'un bon rapport qualité ?
Merci à vous.
Frédéric
Merci à vous.
Frédéric
Le Mini est en effet livrée avec une image custom clef en main de Volumio.
Vous pouvez également trouver une image dédiée de Moode ici :
viewtopic.php?f=12&t=1777
Pour ces bananes il vous faudra étamer le câble et chauffer la banane directement avec le fer.
Nous n'avons rien d'autre en cuivre dans cette gamme de prix.
Voici des bananes faciles à monter :
https://www.audiophonics.fr/fr/fiches-b ... -3725.html
j'ai acheté depuis une semaine un RaspTouch ES9038 Kali et aucun son sur mes enceintes (ok via DHMI sur ma télé c'est pas l'objectif...)
J'ai flashé ma SD 16G0 avec Volumio2-20181127-2.502_RaspTouch, sélectionné ES9028Q2M dans "lecture" (pas trouvé ES9038Q2M avec cette version Volumio2 comme indiqué dans le txt ET RIEN.
PS pationné de Hifi & pationné de RPI (2 autres RPI3B+ et ingénieur en informatique) mais TOUT NOUVEAU AVEC RASPTOUCH
Help!!
Merci par avance
Pascal
Help!!
Merci par avance
Pascal
Il me semble que pour bénéficier du Driver en natif dans Volumio, il faut installer cette version modifiée sur la carte microSD :
David, je cherche en vain l'ensemble des caractéristiques techniques de la carte DAC ES9038Q2M, mais très peu d'info en fait.
Je sais que le chiffres ne disent pas tout, mais ça permet au moins d'avoir un aperçu des performances de la carte...
Pour le niveau de sortie de la sortie analogique, je suppose qu'elle équivaut au minimum à celle d'un lecteur Cd (2V rms).
Frédéric
Frédéric
dans l'absolu ce DAC a été conçu pour pouvoir fonctionner avec tout pilote générique (Hifiberry DAC, RPI DAC, ES9023 etc ...) mais oui ces fonctions spéciales (Volume Hardware, SPDIF IN, Filtres, etc ...) nécessitent à l'heure actuelle des versions "Custom".
Nous avons publié une Moode :
Et allons travailler sur une Dietpi.
Et oui son niveau de sortie est type ligne (+/- 2Vrms).
Merci David, en lisant votre réponse, je viens de comprendre que le Raspdac mini est également équipé d'une entrée SPDIF coaxiale et non d'une sortie comme je l'avais pensé au départ.
Du coup, si j'ai bien tout compris, cela permet d'utiliser un source cd comme Drive en utilisant le DAC ES9038Q2M du Raspdac mini.
Par contre, je ne comprends pas bien comment va se faire la gestion de la lecture des cd sous Volumio.
Peut-être à partir de la télécommande du Raspdac mini ? Si vous pouvez éclairer ma lanterne sur ce point.
Pour relier l'ensemble, je suppose qu'il faut un câble coaxial adapté ? Avez-vous quelques références à me proposer svp ?
C'est difficile de s'y retrouver sachant que je n'ai jamais testé ce type de configuration.
Frédéric.
Frédéric.
Oui en effet il s'agit bien d'une entrée SPDIF que vous pouvez tout à fait raccorder à une source numérique comme un drive CD.
Volumio ne sera pas capable d'adresser ce lecteur depuis son interface, il faudra l'utiliser de façon traditionnelle.
Nous recommandons les Canare ex :
https://www.audiophonics.fr/fr/cables-n ... 10668.html
Celui ci ira très bien aussi, fera pareil, pour moins cher:
https://www.audiophonics.fr/fr/cables-n ... 11693.html
Merci David pour le lien du câble et il me semble très bien construit.
En revanche, je pense que 50cm me suffirait. Après qui peut le plus peut le moins me direz-vous.
Pensez-vous que le câble indiqué par Gulistan à 9.90€ propose un rendu identique ou proche à celui du Canare qui est 39.90€ ?
Je n'ai aucune connaissance dans les câbles numériques donc difficile de dire pourquoi le Canare est mieux.
Frédéric
Frédéric
Il ne peut pas y avoir de différence de rendu.
Mais je m'attends à ce qu'il y ait quelqu'un pour nous dire le contraire...
Voici un avis que nous partageons totalement sur le sujet.celius202 a écrit : ↑mar. 11 déc. 2018 22:08Bonsoir,
Frédéric
http://petoindominique.fr/php/cablenum.php
Le câble proposé par Gulistan fonctionnera également sans soucis.
C'est un article très intéressant. Ce que j'ai retenu :
- il faut absolument que le câble respecte une impédance de 75 ohms
- les connecteurs RCA du câble doivent également être certifiés 75 ohms
Dès lors une question se pose au niveau des RCA châssis du lecteur cd qui sera utilisé comme Drive et du Raspdac mini.
Si je ne dis pas de betise, ces connecteurs sont soudés sur un circuit imprimé. Donc à priori, ils ne respectent pas l'impédance de 75 ohms (la liaison doit être sertie et non soudée).
Comment avoir la certitude que ces connecteurs respectent bien la norme de 75 ohms ?
D'après Dominique Petoin, si ce n'est pas le cas, c'est jeté de l'argent par la fenêtre...
Merci de m'éclairer une fois de plus
Frédéric
Frédéric
j'ai parfois utilisé un câble avec embases pour liaison ligne, et ça a marché sans souci. (liaison de 50cm)
