RaspDac et Wifi
Patrick80
RaspDac et Wifi
Message par Patrick80 » mar. 11 déc. 2018 15:28
Je suis nouveau sur le forum.
Je suis intéressé par un RaspDac vendu par Audiophonics :
"AUDIOPHONICS RaspDAC I-Sabre V4 - Lecteur réseau Raspberry Pi & TCXO"
On m'a déconseillé de l'utiliser en Wi-fi...
Ca serait un peu compliqué d'avoir un câble Ethernet...
Quelqu'un l'utilise t il en wifi avec un adaptateur du genre
"Adaptateur WiFi 802.11n 150Mbps sur port USB 2.0 avec antenne longue distance" ?
Ca serait pour faire le lien entre un NAS branché sur la freebox et un ampli
Merci à vous :)
Re: RaspDac et Wifi
Message par Audiophonics » mar. 11 déc. 2018 15:46
Dans l'absolu vous pouvez le faire marcher en wifi et étendre sa portée au moyen de ce dongle (nous ne le recommandons simplement pas).
A noter que la configuration d'un dongle externe peut s'avérer délicate si vous n'avez pas de solide bases informatiques.
celius202
Re: RaspDac et Wifi
Message par celius202 » mer. 12 déc. 2018 18:45
Pour ma part, j'utilise un couple de CPL Devolo 500+ pour être au plus proche d'une liaison réseau filaire plutôt que le wi-fi que j'ai désactivé sur le raspberry PI.
Cette configuration fonctionne très bien dans mon environnement et le débit est très stable :
- 1 CPL --> RJ45 relié au serveur Freebox
- 1 CPL --> RJ45 relié à la framboise
L'ensemble tourne sous Volumio.
Frédéric
Patrick80
Re: RaspDac et Wifi
Message par Patrick80 » dim. 16 déc. 2018 17:06
Merci pour vos réponses.
Celius, tu utilises donc le CPL... Apparemment tu as changé les CPL originaux de Free ? fonctionnent ils mieux ?
Le CPL ne perturbent ils pas le réseau électrique et donc le rendu musical ?
Merci à vous
celius202
Re: RaspDac et Wifi
Message par celius202 » dim. 06 janv. 2019 20:30
Désolé pour le retour tardif, j'avais oublié de cocher la case pour surveiller le sujet.
Oui, car les CPL de Free cause des "freezes" d'images et malgré plusieurs changement de CPL Free, ce défaut subsiste...
J'utilise les CPL de Free (partie alimentation) et pour le flux réseau, les CPL Devolo.
Le rendu musical est à mes oreilles et sur mon système très bon et aucun parasite...
Après, le débit maximal peut varier suivant la longueur et la qualité de ton réseau électrique.
:wink:
magnvs
Re: RaspDac et Wifi
Message par magnvs » lun. 11 févr. 2019 17:28
Bonjour. J' en ai bricolé deux, dont un pour offrir. Aucun souci de liaison wifi à 8m de la box avec deux cloisons sur le trajet. Si c' est encore juste il suffit de baisser les db de la box.
