carte es9038 kali edition et MoOde 4.4
merle
Message par merle » sam. 05 janv. 2019 15:18
j'ai pu installer les drivers, mais n'ai pas accès au réglage de volume Hardware. Pouvez-vous m'aider ?
deux images du coffret que j'ai bricolé pour le streamer Raspberry Pi...
Granit noir, bois de rose laqué et alu 2mm. Je dois changer la face avant, pas assez épaisse (1.5mm).
Impossible de trouver de l'éloxé plus épais :o
streamer raspberry pi.jpg (100.86 Kio) Consulté 2413 fois
rasp 2.jpg (88.18 Kio) Consulté 2413 fois
Plus d'une bonne dizaine de kilos !
merle
Re: carte es9038 kali edition et MoOde 4.4
Message par merle » sam. 05 janv. 2019 16:07
heu... en fait,il doit il y avoir un blème...
voici ce que me répond la machine :
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: sndrpirpidac [snd_rpi_rpi_dac], device 0: RPi-DAC HiFi pcm1794a-hifi-0 []
Subdevices: 0/1
Subdevice #0: subdevice #0
bizarre...aucune trace d'un DAC sabre. D’où vient ce pcm 1794 ? Je lui ai pourtant fait manger ce driver : Q2M_kernel_4.14.71.zip
je ne l'ai pas encore branché sur mon installation pour vérifier s'il y a du son, je ne suis pas chez moi avant lundi...
bon...je vais tout reprendre depuis le début.
merle
Message par merle » sam. 05 janv. 2019 20:40
Bon.
Rien ne change...
Toujours le même retour du Raspberry Pi.
aplay -l
Subdevices: 1/1
Je laisse tomber, ne voyant pas bien ce qui cloche. Je vais contacter le service technique.
Déçu :(
rikardo1979
Message par rikardo1979 » dim. 06 janv. 2019 14:31
There is no driver for this DAC yet for the latest moOde 4.4! The latest driver working only on version moOde 4.3 kernel.
To make it work you would need to compile driver for the latest kernel
You can follow discussion here viewtopic.php?f=12&t=2322#p9288
merle
Message par merle » lun. 07 janv. 2019 15:52
Thank you very much Rikardo.
I tried with the 4.3, but, even if the card is now well recognized, there's no sound on the output. I'd like to make this work before trying on last resort to compile the driver for the 4.4 kernel.
Let me know if you have a clue about the lack of sound or a way to check the card's status, I'm worse than a noob with UNIX command line :oops:
thanks and best regards
merle
Message par merle » lun. 07 janv. 2019 16:06
I forgot to tell that the hardware volume control is not detected.
Frankly, I'm lost :?
merle
Message par merle » lun. 07 janv. 2019 16:27
ALSAMIXER ne se lance même pas, erreur d'I/O
:o
merle
Message par merle » lun. 07 janv. 2019 17:07
putty cfg.jpg (62.68 Kio) Consulté 2371 fois
rikardo1979
Message par rikardo1979 » mar. 08 janv. 2019 12:07
Not sure about your exact board but you may try some steps from my thread here http://moodeaudio.org/forum/showthread.php?tid=664
