enceinte DIY condensateur
Marin
Message par Marin » lun. 14 janv. 2019 23:30
Bonjour je fabrique moi-même une enceinte avec deux speakers 50W 8ohm 120HZ-22kHz et un woofer 100W 4ohm 30Hz-120Hz. J'ai déjà l'ampli adapté mais il me faut des condensateurs pour filtrer les frequences et ne pas griller mes hauts-parleurs. D'après moi il me faut:
-1 filtre passe-bas à 165uF
-et 2 filtres passe-haut à 165uF
je comptais acheter ce condensateur : https://www.audiophonics.fr/fr/mundorf- ... -4302.html
J'ai vu sur internet que la différence entre un filtre passe-haut et passe-bas est qu'il faut juste brancher le passe-haut à l'envers du passe-bas, et je voulais savoir si c'était vrai et si ça marchait avec le condensateur que je veux acheter. Comme ça il me suffit d'acheter trois condensateurs comme celui-ci et de les brancher différemment pour les 2 speakers et le woofer.
Merci de votre aide!!! :-D :-D
NormAudio
Re: enceinte DIY condensateur
Message par NormAudio » dim. 10 mars 2019 16:46
vous avez un plan du filtre?
