Problème avec mon dac
arkang3
Message par arkang3 » mar. 14 mai 2019 09:47
Bonjour, j’ai récemment fait l’acquisition de :
- https://www.audiophonics.fr/fr/dac-et-i ... 11800.html
- https://www.audiophonics.fr/fr/accessoi ... 10912.html
- https://www.audiophonics.fr/fr/adaptate ... -9199.html
- https://www.audiophonics.fr/fr/interrup ... 10206.html
J’ai connecté le bouton poussoir sur le module de contrôle et brancher le module sur le dac. Lui même branché sur le raspberry.
Lorsque je branche l’alimentation sur le dac, la led témoin qui est sur l’alim s’eteint ( ce qui me parait bizarre) et lorsque j’appui Sur le bouton, rien ne se passe ( le bouton ne semble pas alimenté). J’ai essayé avec une alim directement brancher sur le module de contrôle et dans ce cas là, le raspberry s’allume...
Y’a t-il un problème avec le dac ? Ou l’alim?
Mon raspberry est sous dietpi. Est-ce que le dac est supporté par cette distrib ?
Merci pour votre aide.
Re: Problème avec mon dac
Message par Audiophonics » mar. 14 mai 2019 09:55
Pouvez vous nous faire parvenir un visuel de votre montage ?
Vous pouvez également contacter directement mes collaborateurs du SAV via les formulaires du site.
arkang3
Message par arkang3 » mar. 14 mai 2019 10:02
Merci pour la rapidité ^^.
Je suis en déplacement cette semaine. Je vais voir si je peux m’en procurer un.
Avez-vous une idée du pb?
J’ai essayé aussi le montage avec le jumper pour alimenter le raspberry, et j’avais le même soucis au niveau de l’alim.
Message par Audiophonics » mar. 14 mai 2019 10:27
A froid je ne vois qu'un soucis de câblage ...
Nous pourrons vous aider avec un visuel ou un schéma.
arkang3
Message par arkang3 » lun. 20 mai 2019 15:58
Bonjour, voici 2 photos, avec la méthode du jumper pour alimenter le rasp à partir du dac.
La led de l’alim s’allume bien :
https://www.dropbox.com/s/rny81gke0rfo1 ... .HEIC?dl=0
Lors du branchement sur le dac :
https://www.dropbox.com/s/2a0033dvn1bwc ... .HEIC?dl=0
arkang3
Message par arkang3 » ven. 24 mai 2019 06:26
Les photos sont-elles suffisantes pour expliquer le problème ?
J’attends toujours une solution.
Message par Audiophonics » ven. 24 mai 2019 08:28
Si comme semble l'indiquer vos photos la led de l'alimentation s'éteint lors du raccordement, il est possible que cela provienne d'un défaut du module.
Contactez mes collaborateurs du SAV via le formulaire de contact.
arkang3
Message par arkang3 » ven. 24 mai 2019 12:17
D’accord, merci pour le retour
