Ropieee avec Hardware Audiophonics
Message par Audiophonics » ven. 06 sept. 2019 14:17
Vous le savez certainement mais Ropieee propose dorénavant le support hardware que notre dernier DAC (I-Sabre ES9038Q2M) :
https://www.ropieee.org/changelog/
Voici sur le forum de Roon grâce aux recherche d'un forumeur et client comment intégrer la gestion de l'alimentation :
https://community.roonlabs.com/t/audiop ... on/77578/4
Cela vous permet d'utiliser un RaspTouch en Endpoint Roon comme illustré ici :
https://www.youtube.com/watch?v=JazqOEwNN4U&t=121s
Zafu84
Re: Ropieee avec Hardware Audiophonics
Message par Zafu84 » mar. 17 déc. 2019 17:13
Comment identifier le RaspDAC dans Roon ?
Sinon on n’arrive pas à utiliser toutes les possibilités du DAC 32 bits ( le réglage par défaut ne permet que le décodage 24 bits).
Je parle, dans les réglages audio de Roon, quand on voit le périphérique RaspDAC, de la fonction « identifier ce périphérique » qui apparaît et présente nombre de marques partenaires Roon)
rikardo1979
Message par rikardo1979 » mar. 31 déc. 2019 15:01
Hi guys,
Just to let you know that I have seccesfully installed newest RPi 4 4GB into RaspDAC Mini.
Now the DAC is fully supported and working properly in Roon Labs
Have a look to my replies here https://community.roonlabs.com/t/ropiee ... hard_danis
https://i.snipboard.io/rmSOVa.jpg
https://snipboard.io/e3snK9.jpg
rikardo1979
Message par rikardo1979 » mer. 01 janv. 2020 12:09
Looks there still maybe an issue with I-Sabre DAC driver issue which causing very low gain (very quiet sound).
Any idea if this is possible to fix somehow?
Zafu84
Message par Zafu84 » mer. 08 janv. 2020 10:50
Hi guys,
Hi. Did you have to change the case to upgrade to Rpi4 ? Because Rpi3b+ has not the same dimensions, implementation of the connectors, and so on...
rikardo1979
Message par rikardo1979 » sam. 18 janv. 2020 15:24
Hi guys,
I have made a big cutout in the backplate so it will fit new RPi 4 as it has the ports swapped at the back. Easy hack
https://community.roonlabs.com/t/ropiee ... ikardo1979
