Solution sans fil avec DAC et Ampli Pioneer A-30
Heldric le Borgne
Message par Heldric le Borgne » dim. 29 sept. 2019 17:38
Je suis toujours assez novice, c'est pour cela que je viens vers vous pour me guider.
J'aimerais écouter via du sans fil (bluetooth/wifi lequel le mieux ?) sur mon système audio (Pioneer A-30/Pioneer PD-30/ Cabasse Kali 4 / DAC RCA-USB externe).
Existe-t-il une solution qui me permettrait de brancher directement un récepteur sur le DAC ou directement sur l'ampli A-30 ?
ça serait pour utilisation avec téléphone et/ou ordinateur, notamment pour Spotify pour les films.
Merci à vous d'avance.
Re: Solution sans fil avec DAC et Ampli Pioneer A-30
Message par Audiophonics » lun. 30 sept. 2019 10:04
Les récepteurs Wifi (DLNA / UPNP) sont bien supérieurs au Bluetooth (portée, débit, résolution etc ...).
Vous pouvez utiliser ce récepteur doté d'un bon DAC mais aussi d'une sortie numérique si vous désirez en utiliser un externe ex :
https://www.audiophonics.fr/fr/lecteurs ... 11064.html
Il est par défaut compatible avec Spotify et peut également recevoir le streaming d'un PC via un logiciel comme celui-ci :
https://www.streamwhatyouhear.com/fr/
Heldric le Borgne
Message par Heldric le Borgne » lun. 30 sept. 2019 17:13
Bonjour David
Merci pour votre réponse mais dans un budget plus restreint vous avez quoi ? dans les environs de 50€ ?
J'ai vu un appareil : Up2stream, est-ce ce type d'objet qui conviendrait ?
Message par Audiophonics » mar. 01 oct. 2019 08:47
Si vous faites référence à ce module :
https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... 12999.html
Il offre en effet les même avantages que le M30 mais sans le DAC Sabre et la sortie numérique.
Il nécessitera également un petit peu de bricolage.
Le moins cher des produits clefs en main sera celui-ci :
https://www.audiophonics.fr/fr/receptio ... 13866.html
Heldric le Borgne
Message par Heldric le Borgne » mar. 01 oct. 2019 17:26
Merci, mais je possède déjà un DAC sabre que j'ai acheté il y a 4 ans sur ce site.
Donc l'appareil que vous me proposez ferez doublon, un récepteur que l'on peut brancher en USB sur le DAC ?
Message par Audiophonics » mer. 02 oct. 2019 08:34
Cela existe en clef en main mais c'est nettement plus onéreux.
Reste la solution de l'usage d'un Raspberry PI doté d'une solution gratuite comme Picoreplayer ex :
http://picoreplayer.org/
Sur lequel vous pourrez raccorder votre DAC en USB.
