Conseil FDA ou tout en un pour des JMR Cantabile Supreme
Fluttz
Message par Fluttz » lun. 14 oct. 2019 23:08
Il y a un an j'ai cassé la tirelire pour des JMR Cantabile Supreme et un NAS QNAP a ventilation passive. Comme il faut fair des economies quelque part j'y ai adjoint un lecteur réseau Allo Digione Player et utilisé le petit amli SMSL AD18 (la V2 je crois) de mon fils qui etait partit sans à l'étranger: ce dernier tant revenu je n'ai plus d'ampli...
-En source je n'ai que le lecteur réseau et la télé que j'apprecie d'écouter (en stereo) sur les enceintes.
- Cette experience ne m'a pas généré de frustration qualitative (les JMR ont un bon rendement), même si j'aimerai améliorer un peu avec peut être une sonorité un chouia plus "ronde"
- Par contre un point de vue pratique, 3 réserves:
  • 1- la télé branchée sur l'entrée optique de l'AD18 ca marche pas vraiment (ca fait des "tit") j'ai du laisser tomber,
    2- la télécommande de l'ad18 c'est pas tres pratique du coup tendance à utiliser la variation de volume via le volumio ...avec la perte qualitative associé,
    3- l'appli volumio est pas super stable et de temps à autre faut tout éteindre et ré-alumer pour que cela reparte.
J'ai vu que ma télé (samsung the frame) disposait d'une HDM "ARC" et "CEC" : si j'ai bien pigé ces protocoles permettent de passer le son TV > ampli et de piloter le volume de l'ampli avec la telecommande de la tv ; bref de regler des pb pratiques ci-dessus...?
Du coup pour le choix de l'ampli je suis bien hesitant...
  • le smsl A8 me tente , coté son se mariera-t-il bien avec mes cantabile ? coté pratique pourrais-je faire entrer mon son télé dessus ? Il n'a pas d'entrée hdmi ARC, les adaptateurs vendu par audioponics sont ils une solution ?
    -Ou vaut-il mieux que je m'oriente sur un tout en un lecteur réseau-ampli du genre des dernier Sonos AMP ou Bluesound power node 2i ....mais la qualité sonore est elle à la hauteur ?
Dans l'attente de vos conseils, merci
Re: Conseil FDA ou tout en un pour des JMR Cantabile Supreme
Message par Audiophonics » mar. 15 oct. 2019 14:21
Le problème rencontré sur votre TV peut provenir d'un réglage (la sortie est elle bloquée sur PCM stéréo ?).
Oui mais ce protocole ne fonctionnera qu'avec du matériel HC.
Le A8 est un excellent appareil et vous pouvez en effet utiliser un extracteur HDMI vers SPDIF comme entrée (ou directement raccordé à la sortie optique).
Aucun soucis de compatibilité à prévoir, nous devons avouer ne jamais avoir testé cet appareil sur vos enceintes.
Ces tout en un ne sont pas comparables qualitativement parlant.
Fluttz
Message par Fluttz » mar. 15 oct. 2019 21:03
Merci pour ces premières reponses. Je vais peut etre laisser tenter par l'A8. Il y a justement quelqu'un qui en vend un d'occasion pas loin de chez moi. Cependant il m'avait semblé comprendre que les premières versions sorties avaient quelques problèmes de fiabilité ? Comment savoir sur une occasion si il date d'avant ou après la résolution de ces soucis ? Un n° de version ou de série ?
Message par Audiophonics » jeu. 17 oct. 2019 09:17
A notre niveau nous n'avons pas eu de problème avec cette référence.
Concernant la date de fabrication en fonction du numéro de série, malheureusement seul le fabricant peut vous répondre.
