AMPLI DAC RESEAU
Ici on parle de produits Hi-Fi finis, Amplificateurs, DAC, Préamplis, Sources ...
Répondre
Brunob69160
AMPLI DAC RESEAU
Message par Brunob69160 » jeu. 16 janv. 2020 10:55
Bonjour ,
Je viens de m'inscrire sur ce forum pour partagé ma reflexion et avoir un conseil sur le choix d'un ensemble "HIFI"...
je ne suis pas d'un bon niveau audio... Plus jeune, j'étais bien partie : j'ai commencé avec un Luxman LV90 + lecteur CD Pioneer + enceintes MERCURIAL...
là j'ai dérivé avec un DENON AV 1601 ( entrées : WTX magic (bluetooh), Ipod ou PC en jack -> RCA, tuner, ...) sur enceintes bibliothèques Cabasse Antigua MT 32. :-D :-D :-D
C'est pas top mais correct... 8)
je souhaite conserver mes cabasse... et acheter :
soit un MARANTZ MRC 612... ou DENON CEOL N10... et en pas multi-room : Cabasse Stream Amp 100...ou DENON DRA100 ....
soit je vous écoute pour une config un peu moins grand publique... :wink:
idéalement... mes "besoins" sont (normalement cohérent avec mes choix d'amplis intégré):
Divers
Piloter mes petites Cabasse... pièces 40 m2
Multiroom (enceinte nomade dans une autre pièces, même diffusion )
source : radio, CD (je ne sais pas encore quel lecteur), Spotify, serveur NAS,
Fonctions réseau
DLNA / WPS 2.0 / vTuner / Deezer / Spotify
Connectivité
Bluetooth avec prise en charge du codec apt-X
LAN RJ45
WIFI / Airplay2
Format audio lus
WMA (WMA9, CBR, CBR, jusqu’à 320 kbps)
PCM (16 bits/44,1 kHz, 24 bits/44/48/96 kHz, fichiers .wav, .aiff, .aifc , HTTP streams)
USB : MP3, AAC, ALAC 24/96, WAV et FLAC 24/192, DSD 5,6 mHz (gapless)
controle
télécommande
Contrôle Application iOS
E/S :
2x ou 4x borniers à vis, compatibles fiches bananes (enceintes A/B)
1 x port réseau Ethernet
1 x port USB type A
1 x entrée audio numérique optique (compatible Dolby Digital)
2 x entrée audio analogique RCA stéréo
1 x sortie RCA stéréo
1 x sortie caisson de basses RCA
1x sortie casque en façade
je sais cela fait beaucoup... après je ne sais pas si le DAC doit être intégré... je n'ai pas de contraire d'aspect ni d'encombrement ....
Cerise sur le gâteau, je compléterais bien mes cabasse... avec une deuxième paire... peut être les mêmes... donc 4 sorties HP seraient les bienvenues...
je ne compte pas avoir de source analogique, donc pour la classe d'ampli... j'y connais pas grand chose mais un FDA semble faire l'affaire.
J’arrête là ....
Merci de votre réponse.
Avatar de l’utilisateur
Audiophonics
Re: AMPLI DAC RESEAU
Message par Audiophonics » jeu. 16 janv. 2020 11:08
Difficile de vous aider ..., nous ne connaissons bien aucune de ces deux références.
Voici ce qui chez nous se rapprochera le plus de votre besoin :
https://www.audiophonics.fr/fr/lecteurs ... 13764.html
David
Brunob69160
Message par Brunob69160 » jeu. 16 janv. 2020 11:20
Merci pour votre retour super rapide...
je vais regarder attentivement le produit que vous me conseillez... Mais je crois qu'il y a une partie Video qui ne ne me sera pas utile... je reste sur de l'audio uniquement. :-D
Et en découpant les fonctions en plusieurs éléments ? :?:
Audiophonics
Message par Audiophonics » jeu. 16 janv. 2020 12:01
Oui en effet, il est également capable de lire du contenu vidéo.
Voici un article très documenté sur le sujet :
http://www.audiophile-magazine.com/banc ... ose-rs201/
En découpant les fonctions vous pouvez imaginer utiliser ceci :
https://www.audiophonics.fr/fr/lecteurs ... 13922.html
Couplé à un FDA :
https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... 12689.html
David
Brunob69160
Message par Brunob69160 » jeu. 16 janv. 2020 15:27
Merci ...
le Rose RS201 semble effectivement vraiment être ce qu'il me faut... mais le prix est au dessus de ce que je peux mettre : 700/800 € :wink: . Je pense que le même produit sans la vidéo aurait été parfait pour moi !
les deux éléments que vous proposez ensuite sont par contre plus dans mon budget... :-D je vais regarder et comparer avec les éléments que j'avais essayé d’associer. :roll:
j'aimerai passer commande cette semaine, semaine prochaine maxi.
merci encore...
Brunob69160
Message par Brunob69160 » jeu. 16 janv. 2020 18:04
re,
Dans votre proposition avec le JF DIGITAL MX-1PRO Lecteur Réseau + FX-AUDIO D2160 Amplificateur FDA.
je ne sais pas qui fait la fonction de DAC :?:
Audiophonics
Message par Audiophonics » jeu. 16 janv. 2020 18:08
re,
Il n'y en a pas, les FDA fonctionnent 100 % en numérique sans conversion analogique intermédiaire.
David
Brunob69160
Message par Brunob69160 » jeu. 16 janv. 2020 18:15
Merci... je comprends...DAC donc utile que dans le cas d'un classe A, A/D ou D ?
autre alternative que je voulais vous soumettre. Que pensez-vous de cela (plus de multiroom):
lecteur :
SMSL DP3 Lecteur Réseau DLNA Airplay Bluetooth AptX DAC 2x ES9018Q2C 32bit 384kHz DSD256
DAC :
AUDIOPHONICS DAC USB ES9028Q2M XMOS XU208 / Amplificateur casque Class A
AMPLIS :
IPAR 1023A Préamplificateur / Contrôle de Volume / Amplificateur Casque / Sélecteur de Source
IPAR 1023B Amplificateur de puissance Class AB LM317 2x50W / 8 Ohm
le DAC est-il en trop, le SMSL DP3 a un DAC intégré également...mais semble pas du même niveau.
Et je suis dans le budget, ( mais, il me faut des câbles ...)
Audiophonics
Message par Audiophonics » ven. 17 janv. 2020 09:31
Oui tout à fait tous ces amplificateurs demande des sources analogiques (les FDA du SPDIF ou de l'I2S).
Le DP3 est bon lecteur mais vous offrira nettement moins de possibilité que les produits précédents.
Notre DAC est redondant le DP3 offre déjà un double DAC Sabre.
Si vous avez des bases d'informatiques vous pouvez remplacer les deux (voir les 3 (préamplificateur)).
Par ceci : https://www.audiophonics.fr/fr/lecteurs ... 13300.html
Le couple IPAR est lui parfait pour une signature analogique.
David
Brunob69160
Message par Brunob69160 » ven. 17 janv. 2020 10:39
Bonjour du vendredi...
je suis informaticiens a la base... ok ma base est loin, j'ai 51 ans ! :lol: :lol: :lol:
j'ai un Raspberry Pi (il a 2 ans, version wifi) dans un tiroir. :roll:
Donc ok pour le Lecteur Réseau : AUDIOPHONICS RASPDAC MINI Kit DIY
ok pour l'ampli IPAR...
Mais le preampli me donne : un BP volume, un sélecteur de source, une entre phono ( j'ai des vinyles au grenier )...
il est vrai que le prix des deux cumulés (preamp+ amp) , je peux peut-être trouver une un ampli qui a toutes les fonctions... je ne sais pas.
En tout cas, super conseil, l'idée du RASDAC est la bonne solution pour moi! Merci... :-D
Audiophonics
Message par Audiophonics » ven. 17 janv. 2020 10:46
Alors sa mise en œuvre ne vous posera aucun problème.
Oui en effet si vous avez besoin d'entrées analogique supplémentaire l'usage d'un préamplificateur peut se révéler fort utile.
Avec plaisir, le résultat audio sera au rendez vous avec cette source.
David
Brunob69160
Message par Brunob69160 » ven. 17 janv. 2020 10:52
ALLEZ.... je vais partir sur ça ! Merci beaucoup :)
( et tant pis pour le multiroom... c'était ma femme qui voulait ça !! :lol: :lol: :lol: :lol: )
Audiophonics
Message par Audiophonics » ven. 17 janv. 2020 11:08
Volumio est multiroom, vous pourrez ajouter dans le futur autant de lecteurs basés sur la même technologie que vous le désirez.
A savoir que nous proposons d'autres solutions comme Dietpi :
https://www.audiophonics.fr/fr/blog-diy ... guree.html
supportant la meilleur solution multiroom (Squeezelite / LMS) que nous connaissions.
David
Brunob69160
Message par Brunob69160 » ven. 17 janv. 2020 11:24
cool... merci.... je ne vais pas lui dire tout de suite pour le multiroom...avant, je vais regarder si des enceintes nomades existent toutes faites, ou en kits.... :-D
pour l'image DIETPI 20181128 RASPDAC LMS... le hard est le même :?:
Audiophonics
Message par Audiophonics » ven. 17 janv. 2020 11:30
Le hard est le même pour la plupart de solutions, si vous utilisez autre chose qu'une release "Mini" vous aurez du son mais perdrez la télécommande, l'afficheur etc ...
A noter que le kit est livré avec une volumio préconfigurée ou tout est directement fonctionnel .
Vous pouvez cependant vous doter d'une autre SD et faire vos propres expérience pour trouver la solution qui vous convient le mieux (il en existe beaucoup).
David
Brunob69160
Message par Brunob69160 » ven. 17 janv. 2020 17:07
je vais déjà commandé votre RaspDAC et le monter en standard....
Merci encore et bon week-end.
Répondre
