Montage d'un boitier Hifi2000 Pesante
Message par Nicko » mer. 30 août 2006 14:28
Bonjour à tous :)
Pour ceux qui ne sont pas rassuré par le montage d' un boitier Hifi2000, voici une simili procédure :)
Voici comment sont emballés les boitiers tels que vous les recevez :
Ce modèle est un Hifi2000 Pesante 3U 300mm de profondeur avec facade 10mm Silver
Une fois déballé :
Il faut commencer par monter le contour du boitier et finir avec les 2 fonds ( on a plutôt tendance à faire le contraire, moi le premier :lol: )
Une fois les 2 cotés fixé sur l' arrière du boitier :
Fixation de la facade :
Ca prends forme :
Fixation du fond du boitier :
Et voila !
En option, pour faciliter la fixation des composants vous pouvez monter un fond perforé :
J' espère que ce petit article vous sera utile, n' hésitez pas si vous avez une question.
Dernière modification par Nicko le jeu. 07 juin 2007 10:03, modifié 1 fois.
stloup
Message par stloup » mer. 06 déc. 2006 16:31
Salut,
Et oui j'ai une question :-D
J'ai un transfo torique qui fait 7,2 cm de haut, donc je compte prendre le 2U qui fait 8 cm de haut (c'est bien 8 cm utile ou il faut enlever les 2 mm de tôle ?).
J'ai une marge de 8 mm, mais comme je veux prendre le fond perforé, il fait combien de hauteur ce fond (pour le déduire de ma marge ...) :?:
Merci ...
Message par Nicko » jeu. 07 déc. 2006 17:21
La plaque perforée repose sur le fond, mais il faut prévoir l'epaisseur de vos tetes de vis ou écrous.
Un boitier 2U fait 80.5mm interne utile
Un boitier 3U fait 120.5mm interne utile
La plaque fait un peu moins d'1mm d'epaisseur et il faut prévoir entre 4 et 8mm d'espace en dessous en fonction de ce qui est utilisé pour fixer vos composants.
Donc avec la plaque installée compter entre 72 et 76mm utile pour un 2U
Avec un peu d'astuce ton torique peut peut-etre passer ;)
stloup
Message par stloup » jeu. 07 déc. 2006 20:06
OK, merci :wink:
Nounours18200
Message par Nounours18200 » lun. 21 oct. 2013 18:48
Juste 2 commentaires étant donné que je n'en sui spas à mon 1er boîtier DIY....
1-.Il serait bien d'indiquer sur le site, au niveau de chaque fiche produit, les dimensions internes utiles par boîtier, et pas seulement les dimensions externes.
2-.Ces boîtiers en 19" sont très pratiques mais pas aussi bien finis que les boîtiers GALAXY (ils font un peu cheap même avec une façade de 10mm), lesquels malheureusement ne dépassent pas 80mm de haut.
Le jour où l'on trouvera des boîtiers GALAXY en 19" et en 3U / 4U de haut, je serai super heureux: nous aurons enfin des boîtiers 19" bien finis, car ceux là sont un peu justes.... Et je parierais que les ventes de GALAXY en 19" (avec trou pour l'iEC à l'arrière) seraient très bonnes....
md22
Re: Montage d'un boitier Hifi2000 Pesante
Message par md22 » sam. 26 avr. 2014 15:22
Peux t on mettre 6 schuko monacor (http://www.audiophonics.fr/embase-schuk ... -2084.html) sur un boitier (http://www.audiophonics.fr/hifi-2000-bo ... p-913.html)?
Les aligner sur la face arrière sans être gêné par l'embase IEC?
Merci de votre réponse.
Manech
Message par cacahuete » sam. 26 avr. 2014 18:07
Une feuille blanche, une règle et les quottes et tu devrais avoir ta réponse :roll:
Anode
Message par Anode » dim. 04 mai 2014 13:43
Bonjour quelqu'un aurait les dimensions précises de la face arrière de ce boitier ?
Voir copie d'écran...
Merci à vous
Anode
(160.01 Kio) Téléchargé 4739 fois
La technologie évolue mais l'homme régresse.
Anode
Message par Anode » dim. 06 juil. 2014 16:59
Cette face arrière est en acier !! donc Shaeffer n'usine pas l'acier !!! comme un c...n je ne savais pas ou plus !!!! existe t-il des boitiers chez Audiophonics avec arrière an alu ? ou y-a t-il une société qui usine ce genre de métal ?
Merci à vous
Anode
jot
Message par jot » dim. 10 mai 2015 18:15
Bonjour , j'ai assemblé ces jours-ci 2 boîtiers pour mon ampli et mon pré-ampli , et je me suis rendu compte d'un problème :
J'ai relié la masse à la facade avant , mais les autres tôles ne sont pas reliés electriquement à la facade avant.
( du moins la tole arrière que j'ai testé)
Les fixations par vis ne suffisent pas à faire la continuité electrique.
Au niveau sécurité , ce n'est donc pas top.
Comment avez vous résolu ce probleme , en ponçant la peinture au niveau des vis , ou autre?
merci de votre aide. :wink:
jot
Anode
Message par Anode » dim. 10 mai 2015 18:48
Je n'ai pas rencontré encore ce problème, mais je vais tester.
Comment avez-vous fait usiné vos faces arrières ? sont-elles en acier ?
Merci à vous
PS: Il faut savoir que l'alu. n'est pas un très bon conducteur par rapport à l'acier qui lui l'est "parfaitement" donc une légère différence de résistivité entre les métaux et hop une resistance apparait, et pour conclure, une boucle de masse.
Anode
Anode
Message par Anode » dim. 10 mai 2015 19:11
Je vous suggère de faire une équipotentiolité des masses avec un fils de grosse session.
Ca devrait largement faire l'affaire.
Bien à vous
Anode
jot
Message par jot » mar. 12 mai 2015 11:24
Anode a écrit :Bonsoir,
Anode
Bonjour , la face arrière est en tôle en acier ep 1 mm je penses.
Pour faire les trous au diametre 10 pour les RCA et bornier => perceuse au diametre 4 puis 10 mm
Pour faire les trous au diametre 24 mm pour les XLR , je me suis mis en mode galère : série de trous de diametre 3 sur tout le contour , puis finition à la lime.
C'est long , mais le resultat est bon.
SEABSTUDIO@GMAIL.COM
Message par SEABSTUDIO@GMAIL.COM » jeu. 13 déc. 2018 16:40
Bonjour , Pouvez vous re uploaded les photos du premier post ?
Message par Audiophonics » jeu. 13 déc. 2018 17:08
C'est fait.
