suprimé perturbation enceinte amplifié avec cable din 5 pins
goouts
Message par goouts » mer. 31 oct. 2012 02:51
tout d'abord bonjour voila mon problème j'ai une paire de philips mfb ( enceinte amplifié vintage)avec connection din 5 broches . elle tres sujette au perturbation electrique enfin je crois donc voila les symptôme quand je branche un adaptateur din rca tres court aucun bruit parasite mais des que je branche un cable din din de 2 metres la c'est l’inondation de bruit parasite .
la connection din est sur 3 poles ( un + droit, un + gauche et un - commun )
donc voici mes questions :
1) es ce que si je fabrique en cable avec blindage les parasite partirons ?
2 ) pour le cable es ce que je dois prendre un cable 4 brin et en supprimé un et relié le negatif a la tresse ou un 2 brin et faire passé le négatif via la tresse
voila merci pour votre aide
Message par Audiophonics » mer. 31 oct. 2012 16:23
Il est en effet possible que vous soyez victime de l'effet antenne du conducteur utilisé.
Vous pouvez au choix changer la connectique d'entrée de vos enceintes amplifiées pour ne plus être contraint d'utiliser des câbles DIN ou recabler un conducteur neuf à base de câble au mètre blindé.
Vous trouverez en bas de cette page la plupart des schémas de câblage DIN :
http://www.sonelec-musique.com/connecti ... f_din.html
