ALLO DigiOne
Ici on parle de produits Hi-Fi finis, Amplificateurs, DAC, Préamplis, Sources ...
nicozero
ALLO DigiOne
Message par nicozero » mar. 11 mai 2021 06:49
Bonjour à tous,
je possède un RPI4 avec une HifiBerry Digi+ branchée sur une Khadas TB.
Pour le soft, après de nbrx tests j'ai opté pour le soft maison de HifiBerry.
Ensuite j'ai un Densen B-100 branché sur des Triangle Comete 25anniv.
Je ferais bien évoluer mon install en remplaçant la Digi+ par la DigiOne mais ça m’embêterait de devoir changer de soft.
Le son est le meilleur que j'ai entendu et son interface est vraiment sympa.
La Digi+ a une puce WM8804 et la DigiOne une WM8805.
Je sais que Hifiberry OS fonctionne avec des HAT qui possèdent des puces identiques aux HAT de Hifiberry.
De nbrx modèles indiquent d'ailleurs que leurs produits fonctionnent avec le driver Hifiberry.
Mais quid de la DigiOne?
Certains d'entre vous auraient-ils déjà essayé la combinaison DigiOne + HB OS ?
Ou si certains d'entre vous possèdent une DigiOne, pourraient-ils faire le test et me faire retour de leur expérience?
Merci!
Avatar de l’utilisateur
Audiophonics
Re: ALLO DigiOne
Message par Audiophonics » mar. 11 mai 2021 09:59
Bonjour à tous,
Merci!
Le digione n’utilise pas un driver générique.
Mais pourquoi ne pas brancher votre TB en USB ? Vous lirez plus de format et irez plus haut en résolution sans avoir a racheter un HAT SPDIF
David
nicozero
Re: ALLO DigiOne
Message par nicozero » mar. 11 mai 2021 11:17
merci pour la réponse. Je me disais que vu que les puces étaient très proches l'une de l'autre ça pourrait peut être fonctionner!?
D'autant que, de ce que je crois avoir compris, la seule différence résiderait dans le nbr de canaux supportés: 2 pour le 8804, 8 pour le 8805.
J'ai essayé de faire marcher Hifiberry OS en USB mais sans succès.
J'aime beaucoup leur interface et le son, pour moi, le meilleur compromis.
J'ai testé: runeaudio, volumio, archphile, moode, pcp, dietpi et collybia.
Mes besoins sont minimalistes: Spotify, radio et quelques albums CD audio en flac sur clé USB.
J'ai joué avec le suréchantillonage sans y trouver d'avantage.
Pourquoi ne pas essayer l'USB avec un autre OS? à voir. Les retours de l'interface USB ne sont pas glorieux à moins de séparer data et power.
Vous avez des split data/power USB-C en Y en magasin?
Cdlt.
Audiophonics
Re: ALLO DigiOne
Message par Audiophonics » mar. 11 mai 2021 11:22
Cdlt.
C'est sur qu'un Digione ne fonctionnera pas avec un overlay hifiberry, l'approche technique est très différente.
Et oui j'ignore si cette solution gère l'USB ...
testez Picore qui gère parfaitement l'USB.
https://www.audiophonics.fr/fr/cables-u ... _search=fs
Nous avons ceci qui sera ce qui chez nous s'en rapproche le plus.
David
nicozero
Re: ALLO DigiOne
Message par nicozero » mer. 12 mai 2021 09:53
j'ai fait plusieurs tests. Et j'avoue que j'ai failli abandonner dès le premier!
J'ai installé PCP sur ma RPi4 avec la digi+ tjrs branchée dessus. J'ai sélectionné l'USB, j'ai relié la RPi4 et la TB avec le câble USB fourni par Khadas et aucun son, rien.
J'ai essayé avec les 2 dernières versions de PCP, et tjrs rien, aucun son.
Ce matin je me suis souvenu que j'avais une RPi3B qui prenait la poussière.
J'ai installé Moode, relié la RPi3 et la TB avec mon câble de chargeur de téléphone et miracle; du son!
Et je dois l'avouer très bon!
Et j'oserai même dire meilleur... L'effet nouveauté ou vrai mieux?
Je verrai bien au fil des heures.
En tout cas voilà mon installation simplifiée avec un très bon rendu audio.
Merci.
Audiophonics
Re: ALLO DigiOne
Message par Audiophonics » mer. 12 mai 2021 10:05
Merci.
Sur PCP il y a souvent des paramètres à ajouter pour la sortie USB.
Voila qui est parfait, vous irez également plus haut en résolution qu'en SPDIF (32/384khz) et pourquoi pas du DSD.
David
nicozero
Re: ALLO DigiOne
Message par nicozero » mer. 12 mai 2021 11:31
Pour le DSD je n'ai aucun support sous ce format.
Je viens de faire d'autres tests, j'ai relié les 2 systèmes en //.
- RPi4 Digi+ coax sur TB + HifiBerry OS
- RPi3 USB sur TB + Moode
Dans les 2 cas, la TB est donc alimentée par la RPi3.
Réglage volume identique, écoutes faite sous Spotify 320k.
Je zappe entre les 2 avec le spotify connect intégré, c'est quasi instantané, et franchement je ne perçois aucune différence entre les morceaux.
Force est de constater qu'au final la solution RPi3 avec un simple câble USB est aussi valable que l'autre.
En tout cas en écoutant sur Spotify 320k.
C'est possible de suréchantilloner le 320k de Spotify en 32/384khz ? Pas sûr, je crois qu'il faut que le signal initial soit déjà en 16/44 et au moins passer par MPD ce qui n'a pas l'air d'être le cas quand on écoute Spotify.
à confirmer!
Cdlt.
Répondre
